在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NTBL050N65S3H 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTBL050N65S3H-D.PDF
NTBL050N65S3H 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。这一系列有助于缩小各种电源系统的体积,提高系统效率。其采用的 TOLL 封装,借助 Kelvin 源极配置和较低的寄生源极电感,具备了更好的热性能和出色的开关性能,且达到了防潮等级 1(MSL 1)。
| 绝对最大额定值 | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压(DC/AC) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 49 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 31 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 132 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 491 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.8 | A | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 3.05 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | |||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 305 | W | |
| 25°C 以上的降额系数 | 2.44 | W/°C | ||
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时的最大引脚温度 | (T_{L}) | 260 | °C |
| 热特性 | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(稳态) | (R_{JC}) | 0.41 | ||
| 结到环境的热阻(稳态) | (R_{JA}) | 43 | C/W |
文档中提供了多种典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工况下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
该器件采用 H - PSOF8L 封装,卷盘尺寸为 13”,胶带宽度为 24mm,每卷 2000 个。同时,文档还给出了封装的机械尺寸和引脚布局等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
onsemi 的 NTBL050N65S3H MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
