在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,对系统的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的 NTBL048N60S5H 这款单通道 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能带来哪些优势。
文件下载:NTBL048N60S5H-D.PDF
NTBL048N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,专为硬开关应用而设计,旨在通过极低的开关损耗来最大化系统效率。它采用 TOLL 封装,这种封装提供了 Kelvin 源极配置,降低了寄生源极电感,从而改善了热性能和开关性能。
该 MOSFET 适用于多种电源应用,包括:
| 在 25°C 的结温下,NTBL048N60S5H 的主要绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 600 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 50 | A | |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 31 | A | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 297 | W | |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 175 | A | |
| 脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) | ISM | 175 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | V(BR)DSS | VGS = 0V, ID = 1mA, TJ = 25°C | 600 | - | - | V |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | VGS = 0V, VDS = 600V, TJ = 25°C | - | - | 2 | μA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | VGS = ±30V, VDS = 0V | - | - | ±100 | nA |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | VGS = 10V, ID = 25A, TJ = 25°C | - | 38.4 | 48 | mΩ |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | VGS = VDS, ID = 5.6mA, TJ = 25°C | 2.7 | - | 4.3 | V |
| 正向跨导 | gFS | VDS = 20V, ID = 25A | - | 52.3 | - | S |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | td(on) | VGS = 0/10V, VDD = 400V | 27.4 | ns |
| 上升时间 | tr | ID = 25A, RG = 2.2Ω | 7.69 | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 76.7 | ns |
| 下降时间 | tf | - | 2.59 | ns |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳的热阻 | RθJC | 0.42 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RθJA | 43 | °C/W |
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、Eoss 与漏源电压的关系、最大漏极电流随壳温的变化以及瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
NTBL048N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为 PCB 设计提供了准确的参考。
安森美 NTBL048N60S5H MOSFET 凭借其高耐压、低导通电阻、良好的开关性能和环保设计,在多种电源应用中具有显著优势。工程师在设计电源系统时,可以根据具体的应用需求,结合该器件的电气特性和热特性,合理选择和使用,以实现高效、可靠的电源解决方案。
在实际应用中,你是否遇到过 MOSFET 选型和设计方面的挑战?你对安森美这款 MOSFET 还有哪些疑问或见解呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
