Onsemi NTB190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、可靠的电源系统至关重要。Onsemi的NTB190N65S3HF N - 通道MOSFET,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为众多功率应用的理想选择。本文将深入剖析这款MOSFET的特性、参数及应用场景,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:NTB190N65S3HF-D.PDF
一、SUPERFET III技术优势
NTB190N65S3HF采用了Onsemi全新的SUPERFET III技术,这是一种基于电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术具有以下显著优势:
  1. 低导通电阻:能够有效降低传导损耗,提高系统效率。典型的 (R{DS(on)}) 为161 mΩ,在10V的栅源电压下,最大 (R{DS(on)}) 为190 mΩ。
  2. 低栅极电荷:Typ. (Q_{g}=34 nC),有助于减少开关损耗,实现更快的开关速度,提升系统的整体性能。
  3. 低有效输出电容:Typ. (C_{oss(eff.) }=316 pF),可降低开关过程中的能量损耗,提高系统的稳定性。
  4. 高dv/dt承受能力:能够承受高达100 V/ns的dv/dt速率,保证在恶劣的工作环境下依然可靠运行。
此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,可去除额外的组件,提高系统的可靠性。
二、关键参数解读
1. 绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(直流) (V_{GSS})(DC) ±30 V
栅源电压(交流,f > 1 Hz) (V_{GSS})(AC) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I{D})(Continuous,(T{C}=25^{circ}C)) 20 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I{D})(Continuous,(T{C}=100^{circ}C)) 12.7 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 50 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 220 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 3.7 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 1.62 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt - 50 -
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) 162 W
25°C以上降额系数 - 1.3 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}),(T{STG}) - 55 to + 150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) (T_{L}) 300 °C
2. 电气特性
  • 关断特性
    • 漏源击穿电压 (B{V D S S}) 在 (T{J}=25^{circ}C) 时为650 V,在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为700 V。
    • 零栅压漏极电流 (I{D S S}) 在 (V{D S}=650 V),(V_{G S}=0 V) 时为10 μA。
    • 栅体泄漏电流 (I{G S S}) 在 (V{G S}=±30 V),(V_{D S}=0 V) 时为 ± 100 nA。
  • 导通特性
    • 栅极阈值电压 (V{G S(th)}) 在 (V{G S}=V{D S}),(I{D}=0.43 mA) 时为3.0 - 5.0 V。
    • 静态漏源导通电阻 (R{D S(on)}) 在 (V{G S}=10 V),(I_{D}=10 A) 时,典型值为161 mΩ,最大值为190 mΩ。
    • 正向跨导 (g{F S}) 在 (V{D S}=20 V),(I_{D}=10 A) 时为11 S。
  • 动态特性
    • 输入电容 (C{i s s}) 在 (V{D S}=400 V),(V_{G S}=0 V),(f = 1 MHz) 时为1610 pF。
    • 有效输出电容 (C{o s s(eff.)}) 在 (V{D S}) 从0 V到400 V,(V_{G S}=0 V) 时为316 pF。
    • 总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{D S}=400 V),(I{D}=10 A),(V{G S}=10 V) 时为34 nC。
  • 开关特性
    • 导通延迟时间 (t_{d(on)}) 为19 ns。
    • 关断延迟时间 (t{d(off)}) 在 (V{G S}=10 V),(R_{g}=4.7 Omega) 时为58 ns。
  • 源 - 漏二极管特性
    • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}) 为20 A。
    • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{S M}) 为50 A。
    • 源 - 漏二极管正向电压 (V{S D}) 在 (V{G S}=0 V),(I_{S D}=10 A) 时为1.3 V。
    • 反向恢复时间 (t{r r}) 在 (dI{F}/dt = 100 A/μs) 时为80 ns。
    • 反向恢复电荷 (Q_{r r}) 为264 nC。
三、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
四、应用场景
NTB190N65S3HF适用于多种功率系统,尤其在以下领域表现出色:
  1. 电信/服务器电源:能够满足高效、稳定的电源需求,提高系统的可靠性和效率。
  2. 工业电源:适应工业环境的恶劣条件,提供可靠的功率支持。
  3. 电动汽车充电器:有助于实现快速充电和高效能量转换。
  4. UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用,提高能源利用效率。
五、封装与订购信息
该器件采用D2PAK(TO - 263 3 - 引脚)封装,卷盘尺寸为330 mm,胶带宽度为24 mm,每盘800个。详细的订购和运输信息可参考数据手册第2页。
总结
Onsemi的NTB190N65S3HF MOSFET凭借其先进的SUPERFET III技术、优异的电气性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个高性能的功率解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合器件的参数和特性曲线,优化电路设计,实现高效、可靠的电源系统。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
