在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的 NTBL080N60S5H 单 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTBL080N60S5H-D.PDF
NTBL080N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,专为硬开关应用而设计,能够通过极低的开关损耗最大化系统效率。它采用 TOLL - 4L 封装,这种封装提供了 Kelvin 源极配置,降低了寄生源极电感,从而具备出色的热性能和开关性能。
该 MOSFET 适用于多种电源应用场景,包括:
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 32 | A |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 20 | A |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 208 | W |
| 脉冲漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 112 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管) | (I_{SM}) | 112 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、输出电容能量与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线为工程师在设计过程中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
NTBL080N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸范围。同时,还提供了推荐的焊盘布局,有助于工程师进行 PCB 设计。
安森美 NTBL080N60S5H MOSFET 凭借其低开关损耗、高耐压、低导通电阻和良好的热性能等优势,在电源应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电源电路时,可以根据实际需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电源解决方案。
你在实际设计中是否使用过类似的 MOSFET 呢?你对它的性能表现有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
