onsemi NTBL061N60S5H MOSFET:高效性能与广泛应用的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的电子元件,广泛应用于各种电力电子设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NTBL061N60S5H 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:NTBL061N60S5H-D.PDF
产品概述
NTBL061N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,该系列旨在通过极低的开关损耗,最大化硬开关应用中的系统效率。它采用 TOLL 封装,这种封装不仅提供了改进的热性能,还通过 Kelvin 源极配置和较低的寄生源极电感,实现了出色的开关性能。
产品特性
高耐压与低导通电阻
  • 该 MOSFET 的漏源击穿电压(V(BR)DSS)为 600V,在 $T{J}=150^{circ}C$ 时,典型导通电阻 $R{DS(on)}$ 仅为 48.8 mΩ,在 $V_{GS}=10V$ 时,最大导通电阻为 61 mΩ。低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
    雪崩测试与环保特性
  • 产品经过 100% 雪崩测试,保证了在高能量瞬态情况下的可靠性。
  • 同时,它符合 Pb - Free、Halogen Free / BFR Free 和 RoHS 标准,是一款环保型产品。
产品参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 600 V
栅源电压(DC) $V_{GS}$ ±30 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 41 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 25 A
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 250 W
脉冲漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{DM}$ 144 A
脉冲源极电流(体二极管)($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{SM}$ 144 A
工作结温和存储温度范围 $T{J},T{STG}$ -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) $I_{S}$ 41 A
单脉冲雪崩能量($L = 6.7A$,$R_{G}=25Omega$) $E_{AS}$ 376 mJ
雪崩电流 $I_{AS}$ 6.7 A
重复雪崩能量 $E_{AR}$ 2.5 mJ
MOSFET dv/dt $dv/dt$ 120 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt $dv/dt$ 20 V/ns
焊接用引脚温度(距外壳 1/8",10 秒) $T_{L}$ 260 °C
热特性
参数 符号 单位
结到外壳的热阻 $R_{theta JC}$ 0.5 °C/W
结到环境的热阻 $R_{theta JA}$ 43 °C/W
电气特性
关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 $V_{(BR)DSS}$ $V{GS}=0V$,$I{D}=1mA$,$T_{J}=25^{circ}C$ 600 - - V
漏源击穿电压温度系数 $frac{Delta V{(BR)DSS}}{Delta T{J}}$ $I_{D}=10mA$,参考 $25^{circ}C$ - - 630 mV/°C
零栅压漏极电流 $I_{DSS}$ $V{GS}=0V$,$V{DS}=600V$,$T_{J}=25^{circ}C$ - - 2 μA
栅源泄漏电流 $I_{GSS}$ $V{GS}=pm30V$,$V{DS}=0V$ - - ±100 nA
导通特性
漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ $V{GS}=10V$,$I{D}=20.5A$,$T_{J}=25^{circ}C$ - 48.8 61
栅极阈值电压 $V_{GS(th)}$ $V{GS}=V{DS}$,$I{D}=4.4mA$,$T{J}=25^{circ}C$ 2.7 - 4.3 V
正向跨导 $g_{fs}$ $V{DS}=20V$,$I{D}=20.5A$ - 42.2 - S
电荷、电容和栅极电阻
参数 符号 测试条件 单位
输入电容 $C_{iss}$ $V{DS}=400V$,$V{GS}=0V$,$f = 250kHz$ 4156 pF
输出电容 $C_{oss}$ - 59.4 pF
与时间相关的输出电容 $C_{oss(tr.)}$ $I{D}=$ 常数,$V{DS}=0V$ 到 $400V$,$V_{GS}=0V$ 933 pF
与能量相关的输出电容 $C_{oss(er.)}$ $V{DS}=0V$ 到 $400V$,$V{GS}=0V$ 99.8 pF
总栅极电荷 $Q_{G(tot)}$ $V{DD}=400V$,$I{D}=20.5A$,$V_{GS}=10V$ 73.1 nC
栅源电荷 $Q_{GS}$ - 20.1 nC
栅漏电荷 $Q_{GD}$ - 18.5 nC
栅极电阻 $R_{G}$ $f = 1MHz$ 0.68 Ω
开关特性
参数 符号 测试条件 单位
导通延迟时间 $t_{d(ON)}$ - 25.3 ns
上升时间 $t_{r}$ $V{GS}=0/10V$,$V{DD}=400V$ 7.59 ns
关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ $I{D}=20.5A$,$R{G}=4.7Omega$ 75.2 ns
下降时间 $t_{f}$ - 2.54 ns
源漏二极管特性
参数 测试条件 单位
正向二极管电压 $V{GS}=0V$,$I{SD}=20.5A$,$T_{J}=25^{circ}C$ 1.2 V
反向恢复时间 $I{SD}=20.5A$,$V{GS}=0V$,$di/dt = 100A/μs$,$V_{DD}=400V$ 416 ns
反向恢复电荷 - 7386 nC
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同结温下的变化。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
这些曲线对于工程师在设计电路时,准确评估 MOSFET 的性能和工作状态非常有帮助。
封装尺寸
NTBL061N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。准确的封装尺寸信息对于 PCB 设计至关重要,工程师可以根据这些数据进行合理的布局和布线。
应用场景
由于其出色的性能,NTBL061N60S5H 适用于多种应用场景,包括:
  • 电信和服务器电源:在这些应用中,需要高效、可靠的电源转换,该 MOSFET 的低开关损耗和高耐压特性能够满足需求。
  • 电动汽车充电器、不间断电源(UPS)、太阳能和工业电源:这些领域对功率密度和效率要求较高,NTBL061N60S5H 可以帮助提高系统的整体性能。
总结
onsemi 的 NTBL061N60S5H MOSFET 以其低开关损耗、高耐压、低导通电阻等特性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在电信、服务器电源,还是电动汽车充电器等领域,它都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合文档中的参数和特性曲线,合理选择和使用该 MOSFET,以实现高效、可靠的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
