ON Semiconductor NTBL095N65S3H MOSFET深度解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析ON Semiconductor推出的NTBL095N65S3H这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTBL095N65S3H-D.PDF
产品概述
NTBL095N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。
关键特性
电气性能卓越
- 耐压与电流能力:漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为30A,脉冲漏极电流(IDM)高达84A,能满足高功率应用需求。
- 低导通电阻:典型导通电阻(RDS(on))为77mΩ,可有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型栅极总电荷(Qg)为58nC,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为522pF,降低了开关过程中的能量损耗。
热性能良好
- 低热阻:结到外壳的热阻(RJC)为0.41°C/W,能快速将热量散发出去,保证器件在高温环境下稳定工作。
- MSL1认证:采用TOLL封装,具有防潮等级1(MSL 1),提高了器件的可靠性。
环保合规
该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,且符合RoHS指令,满足环保要求。
应用领域
- 电信/服务器电源:能为电信设备和服务器提供高效稳定的电源供应。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统,提高系统的可靠性和效率。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能发电系统中发挥重要作用,确保能源的高效转换和利用。
绝对最大额定值
| 参数 |
符号 |
值 |
单位 |
| 漏源电压 |
VDSS |
650 |
V |
| 栅源电压(直流) |
VGSS |
±30 |
V |
| 栅源电压(交流,f > 1Hz) |
VGSS |
±30 |
V |
| 连续漏极电流(25°C) |
ID |
30 |
A |
| 连续漏极电流(100°C) |
ID |
18 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
IDM |
84 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
EAS |
284 |
mJ |
| 雪崩电流 |
IAS |
5.5 |
A |
| 重复雪崩能量 |
EAR |
2.08 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
dv/dt |
120 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt |
20 |
| 功率耗散(25°C) |
PD |
208 |
W |
| 25°C以上降额 |
1.67 |
W/°C |
| 工作和储存温度范围 |
TJ, TSTG |
-55 to +150 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) |
TL |
260 |
°C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在25°C时为650V,150°C时为700V,具有正温度系数。
- 零栅压漏极电流(loss):在VD = 650V、VG = 0V时,最大值为1μA。
- 栅体漏电流(IGSS):在VG = ±30V、VD = 0V时,最大值为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VG = VD、ID = 2.8mA时,范围为2.4 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VG = 10V、ID = 15A时,典型值为77mΩ,最大值为95mΩ。
- 正向跨导(gFs):在VD = 20V、ID = 15A时,典型值为30S。
动态特性
- 输入电容(Ciss):在VD = 400V、VG = 0V、f = 250kHz时,为2833pF。
- 输出电容(Coss):为43pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):在VD从0V到400V、VG = 0V时,为522pF。
- 能量相关输出电容(Coss(er.)):在VD从0V到400V、VG = 0V时,为75pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):在VD = 400V、ID = 15A、VG = 10V时,为58nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):为14nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):为15nC。
- 等效串联电阻(ESR):在f = 1MHz时,为1.2Ω。
开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):为23ns。
- 导通上升时间(tr):在VD = 400V、ID = 15A时,为6.5ns。
- 关断延迟时间(td(off)):在VG = 10V、Rg = 4.7Ω时,为69ns。
- 关断下降时间(tf):为2.5ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(Is SM VSD):为30A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:为84A。
- 源漏二极管正向电压:在VG = 0V、ISD = 15A时,为1.2V。
- 反向恢复时间(trr):在VD = 400V、ISD = 15A、dlF/dt = 100A/μs时,为352ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为5.8μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、Eoss与漏源电压的关系、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
封装信息
该器件采用H - PSOF8L封装,具有特定的尺寸和引脚布局。具体封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有详细说明,工程师在设计PCB时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和良好散热。
总结
NTBL095N65S3H MOSFET凭借其卓越的电气性能、良好的热性能和环保合规性,在电信、工业电源、UPS和太阳能等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电源系统时,可以充分考虑该器件的特点,优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的各项参数进行验证,以确保系统的稳定运行。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
