探索 onsemi FCH077N65F:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCH077N65F,这是一款650V、54A的N沟道MOSFET,属于 SUPERFET II FRFET 系列,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:FCH077N65F-D.PDF
产品概述
SUPERFET II MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET II MOSFET 非常适合用于开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源应用。而 FCH077N65F 作为其中一员,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外组件,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达700V,连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为54A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为32A,脉冲漏极电流可达162A。
  • 导通电阻:典型 (R{DS(on)}=68mOmega),在 (V{GS}=10V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为77mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型 (Q_{g}=126nC),这意味着在开关过程中可以更快地对栅极进行充放电,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型 (C_{oss(eff.)}=693pF),有助于减少开关损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了在雪崩情况下的可靠性。
  • 环保合规:该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
  • 显示设备:适用于 LCD、LED、PDP 电视的电源设计,为显示设备提供稳定的电源支持。
  • 能源转换:在太阳能逆变器中发挥重要作用,提高能源转换效率。
  • 电源供应:广泛应用于电信、服务器电源供应以及 AC - DC 电源供应,确保电源的稳定输出。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_{DSS}) 漏源电压 650 V
(V_{GSS}) 栅源电压(DC) ±20 V
(V_{GSS}) 栅源电压(AC,f > 1Hz) ±30 V
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) 54 A
(I_{D}) 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) 32 A
(I_{DM}) 脉冲漏极电流 162 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 1128 mJ
(I_{AS}) 雪崩电流 11 A
(E_{AR}) 重复雪崩能量 4.81 mJ
(dv/dt) MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50 V/ns
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) 481 W
(P_{D}) 25°C 以上降额 3.85 W/°C
(T{J}, T{STG}) 工作和储存温度范围 -55 至 +150 °C
(T_{L}) 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8处,5秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 击穿电压:在 (V{GS}=0V),(I{D}=10mA),(T{J}=25^{circ}C) 时,击穿电压 (B{VDS}=650V);(T{J}=150^{circ}C) 时,(B{VDS}=700V)。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时,(I{DSS}=10mu A);在 (V{DS}=520V),(V{GS}=0V),(T{C}=125^{circ}C) 时,(I_{DSS}=144mu A)。
  • 栅体泄漏电流:在 (V{GS}=pm20V),(V{DS}=0V) 时,(I_{GSS}=pm100nA)。
导通特性
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}) 在不同测试条件下有相应的值,工程师可以根据具体需求进行选择。
动态特性
  • 输出电容:在 (V{DS}=380V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时,输出电容 (C_{oss}=97pF)。
  • 总栅极电荷:在10V时,总栅极电荷 (Q_{g(tot)}=164nC)。
开关特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(t_{d(on)}) 导通延迟时间 (V{DD}=380V),(I{D}=27A),(V{GS}=10V),(R{G}=4.7Omega) 40 90 ns
(t_{r}) 导通上升时间 35 80 ns
(t_{d(off)}) 关断延迟时间 113 236 ns
(t_{f}) 关断下降时间 5 20 ns
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:(I_{S}=54A)。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流:(I_{SM}=162A)。
  • 漏源二极管正向电压:在 (V{GS}=0V),(I{SD}=27A) 时,(V_{SD}=1.2V)。
  • 反向恢复时间:在 (V{GS}=0V),(I{SD}=27A),(dI{F}/dt = 100A/s) 时,(t{rr}=163ns)。
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr}=0.9mu C)。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图表,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、(E_{OSS}) 与漏源电压的关系、最大漏极电流与外壳温度的关系以及瞬态热响应曲线等。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
封装与订购信息
FCH077N65F 采用 TO - 247 - 3LD 封装,标记信息包括装配厂代码、数字日期代码、批次代码和特定器件代码。订购信息可在数据手册第2页查看,包装方式为管装,每管30个单位。
机械尺寸
文档提供了 TO - 247 - 3LD 封装的机械尺寸详细信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和使用。
总结
onsemi 的 FCH077N65F MOSFET 凭借其出色的电气性能、低导通电阻、低栅极电荷和优化的体二极管反向恢复性能,在开关电源等应用领域具有显著优势。电子工程师在设计电路时,可以根据实际需求,结合其绝对最大额定值、电气特性和典型性能特性,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
