探索 onsemi FCH104N60F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源管理和开关电路中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 FCH104N60F N 沟道 SUPERFET II FRFET MOSFET,了解其特点、性能和应用。
文件下载:FCH104N60F-D.PDF
一、产品概述
FCH104N60F 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。该技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。因此,FCH104N60F 非常适合用于各种开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源等。此外,其优化的体二极管反向恢复性能能够去除额外的元件,提高系统的可靠性。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 耐压与电流:在 (T_J = 150^{circ}C) 时,耐压可达 650V;连续漏极电流在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 37A,(T_C = 100^{circ}C) 时为 24A,脉冲漏极电流可达 111A。
  • 导通电阻:典型 (R_{DS(on)} = 98 mOmega),最大为 104 mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型 (Q_g = 107 nC),能够减少开关损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型 (C_{oss(eff.)} = 109 pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
2. 其他特性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在雪崩状态下的可靠性。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
栅源电压(直流) (V_{GSS}) ±20 V
栅源电压(交流,(f > 1 Hz)) (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 37 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 24 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 111 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 809 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 6.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.57 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 357 W
25°C 以上降额 2.85 W/°C
工作和存储温度范围 (TJ, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) (T_L) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V_{GS} = 0 V),(I_D = 10 mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 600V;(T_J = 150^{circ}C) 时为 650V。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS} = 600 V),(V{GS} = 0 V) 时为 10 μA;(V{DS} = 480 V),(V{GS} = 0 V),(T_C = 125^{circ}C) 时为 -16 μA。
  • 栅体泄漏电流:在 (V{GS} = ±20 V),(V{DS} = 0 V) 时为 ±100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 250 μA) 时为 3 - 5V。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V_{GS} = 10 V),(I_D = 18.5 A) 时,典型值为 98 mΩ,最大值为 104 mΩ。
  • 正向跨导:在 (V_{DS} = 20 V),(I_D = 18.5 A) 时为 47 S。
3. 动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS} = 100 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 4475 pF,最大值为 5950 pF。
  • 输出电容:在 (V{DS} = 380 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 75 pF。
  • 反向传输电容:典型值为 1.5 pF,最大值为 2.5 pF。
  • 有效输出电容:在 (V{DS}) 从 0V 到 480V,(V{GS} = 0 V) 时为 109 pF。
  • 总栅极电荷:在 (V_{DS} = 380 V),(ID = 18.5 A),(V{GS} = 10 V) 时,典型值为 107 nC,最大值为 139 nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间:在 (V_{DD} = 380 V),(ID = 18.5 A),(V{GS} = 10 V),(R_G = 4.7 Ω) 时,典型值为 34 ns,最大值为 78 ns。
  • 导通上升时间:典型值为 24 ns,最大值为 58 ns。
  • 关断延迟时间:典型值为 98 ns,最大值为 206 ns。
  • 关断下降时间:典型值为 5 ns,最大值为 20 ns。
5. 漏源二极管特性
  • 最大脉冲源电流:(I_{SM} = 111 A)。
  • 反向恢复时间:在 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 18.5 A) 时为 144 ns。
  • 反向恢复电荷:为 0.91 μC。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏极源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
六、封装与订购信息
FCH104N60F 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第 2 页。
七、应用领域
FCH104N60F 适用于多种电源应用,包括:
  • 电信/服务器电源:满足高效、可靠的电源需求。
  • 工业电源:为工业设备提供稳定的电力支持。
  • 电动汽车充电器:在电动汽车充电领域发挥重要作用。
  • 不间断电源(UPS)/太阳能电源:保障电源的稳定性和可靠性。
八、总结
onsemi 的 FCH104N60F MOSFET 凭借其出色的性能和可靠性,在开关电源应用中具有很大的优势。其低导通电阻、低栅极电荷和优化的体二极管反向恢复性能,能够有效降低功率损耗,提高系统效率和可靠性。工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求参考其电气特性和典型性能曲线,合理选择和使用该器件。你在使用类似 MOSFET 器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
