在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件,尤其是在开关电源应用领域。今天,我们就来深入了解一下 Onsemi 的 FCA20N60F MOSFET,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FCA20N60F-D.PDF
FCA20N60F 是 Onsemi 推出的一款 N 沟道 SUPERFET MOSFET,属于该公司第一代高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。因此,这款 MOSFET 非常适合用于功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源以及工业电源等开关电源应用。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外的组件,提高系统的可靠性。
其体二极管的反向恢复时间 (T_{rr}) 典型值为 160ns,能够快速完成反向恢复过程,减少开关损耗,提高开关频率。
典型的总栅极电荷 (Qg) 为 75nC,低栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量较小,能够降低驱动电路的功耗,提高开关速度。
典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.)}) 为 165pF,低输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关效率。
该 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,符合 RoHS 标准,具有良好的可靠性和环保性能。
适用于 LCD / LED / PDP 电视的电源,能够为显示设备提供稳定、高效的电源供应。
在太阳能逆变器中,FCA20N60F 可以实现高效的功率转换,提高太阳能发电系统的效率。
广泛应用于各种 AC - DC 电源供应器中,为电子设备提供稳定的直流电源。
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 重复雪崩能量(EAS) | 注 1 | 20.8 | mJ |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 注 3 | 50 | V/ns |
| 功率损耗(PD) | (T_{C}=25^{circ}C) | 208 | W |
| 25°C 以上降额系数 | 1.67 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围((T{J}),(T{STG})) | - 55 至 + 150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 | °C |
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 栅极阈值电压((V_{GS(th)})) | (V{DS}=V{GS}),(I_{D}=250mu A) | 3.0 | - | 5.0 | V |
| 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})) | (V{GS}=10V),(I{D}=10A) | - | 0.15 | 0.19 | Ω |
| 正向跨导((g_{FS})) | (V{DS}=40V),(I{D}=10A) | - | 17 | - | S |
| 输入电容((C_{iss})) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) | - | 2370 | 3080 | pF |
| 输出电容((C_{oss})) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) | - | 1280 | 1665 | pF |
| 反向传输电容((C_{rss})) | (V{DS}=25V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) | - | 95 | - | pF |
| 输出电容((C_{oss})) | (V{DS}=480V),(V{GS}=0V),(f = 1.0MHz) | - | 65 | 85 | pF |
| 有效输出电容((C_{oss(eff.)})) | (V{DS}=0) 至 400V,(V{GS}=0V) | - | 165 | - | pF |
| 导通延迟时间((t_{d(on)})) | (V{DD}=300V),(I{D}=20A),(R_{G}=25Ω)(注 4) | - | 62 | 135 | ns |
| 导通上升时间((t_{r})) | (V{DD}=300V),(I{D}=20A),(R_{G}=25Ω)(注 4) | - | 140 | 290 | ns |
| 关断延迟时间((t_{d(off)})) | (V{DD}=300V),(I{D}=20A),(R_{G}=25Ω)(注 4) | - | 230 | 470 | ns |
| 关断下降时间((t_{f})) | (V{DD}=300V),(I{D}=20A),(R_{G}=25Ω)(注 4) | - | 65 | 140 | ns |
| 总栅极电荷((Q_{g})) | (V{DS}=480V),(I{D}=20A),(V_{GS}=10V)(注 4) | 75 | - | 98 | nC |
| 栅源电荷((Q_{gs})) | (V{DS}=480V),(I{D}=20A),(V_{GS}=10V)(注 4) | - | 13.5 | 18 | nC |
| 栅漏电荷((Q_{gd})) | (V{DS}=480V),(I{D}=20A),(V_{GS}=10V)(注 4) | - | 36 | - | nC |
| 参数 | 条件 | 数值 | 单位 |
| 最大连续漏源二极管正向电流((I_{S})) | 20 | A | |
| 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})) | 60 | A | |
| 漏源二极管正向电压((V_{SD})) | (V{GS}=0V),(I{S}=20A) | 1.4 | V |
| 反向恢复时间((t_{rr})) | (V{GS}=0V),(I{S}=20A),(dI_{F}/dt = 100A/mu s) | 160 | ns |
| 反向恢复电荷((Q_{rr})) | 1.1 | (mu C) |
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随管壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
FCA20N60F 采用 TO - 3P - 3LD(无铅)封装,每管装 450 个。这种封装具有良好的散热性能,能够保证 MOSFET 在工作过程中有效地散热,提高其可靠性和稳定性。
Onsemi 的 FCA20N60F MOSFET 凭借其出色的性能和特性,在开关电源应用领域具有很大的优势。它的高耐压、低电阻、快速恢复时间、超低栅极电荷和低有效输出电容等特点,能够满足各种开关电源的设计需求。同时,其优化的体二极管反向恢复性能和经过 100% 雪崩测试的可靠性,也为系统的稳定性和可靠性提供了保障。作为电子工程师,在设计开关电源电路时,不妨考虑一下 FCA20N60F MOSFET,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
