在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件,广泛应用于各种电源和开关电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FCA47N60F MOSFET,它是一款具有卓越性能和广泛应用前景的 N 沟道 SUPERFET FRFET 产品。
文件下载:FCA47N60F-D.PDF
FCA47N60F 属于 onsemi 的第一代高压超结(SJ)MOSFET 家族——SUPERFET。该家族采用了电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。此外,SUPERFET FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,能够减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
FCA47N60F 非常适合用于各种开关电源应用,如功率因数校正(PFC)、服务器/电信电源、平板电视电源、ATX 电源和工业电源等。此外,它还可应用于太阳能逆变器和 AC - DC 电源供应等领域。
| 在使用 FCA47N60F 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键的额定值: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) | 47 | A | |
| 连续漏极电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) | 29.7 | A | |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 141 | A | |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 1800 | mJ | |
| 雪崩电流 (I_{AR}) | 47 | A | |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 41.7 | mJ | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | V/ns | |
| 功率耗散 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) | 417 | W | |
| 25°C 以上降额 | 3.33 | W/°C | |
| 工作和储存温度范围 (TJ, T{STG}) | - 55 至 + 150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要,合理的散热设计可以确保器件在正常温度范围内工作。
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系,对于理解 MOSFET 的放大特性和开关特性非常重要。
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线,能够帮助工程师优化电路设计,降低功耗。
电容特性曲线显示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 随漏源电压的变化情况,对于开关速度和效率的评估有重要意义。
栅极电荷特性曲线反映了总栅极电荷 (Q_g) 与栅源电压的关系,对于开关损耗的计算和优化至关重要。
这两条曲线分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化情况,提醒工程师在不同温度环境下需要考虑器件性能的变化。
安全工作区曲线定义了 MOSFET 在不同电压和电流条件下能够安全工作的范围,避免器件因过压或过流而损坏。
该曲线显示了最大漏极电流随外壳温度的变化情况,有助于工程师进行散热设计和电流限制。
瞬态热响应曲线反映了器件在不同脉冲持续时间下的热响应情况,对于评估器件在脉冲工作模式下的热性能非常重要。
文档中还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形对于验证器件的性能和特性非常有帮助,工程师可以根据实际需求进行参考和应用。
FCA47N60F 采用 TO - 3P - 3LD(无铅)封装,每管装 450 个。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,适用于各种应用场景。
onsemi 的 FCA47N60F MOSFET 凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和可靠的品质,成为电子工程师在开关电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
