探索onsemi FCB125N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越表现
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们将深入探讨onsemi推出的FCB125N65S3 N沟道MOSFET,了解其特性、性能以及应用场景。
文件下载:FCB125N65S3-D.PDF
一、SUPERFET III技术亮点
FCB125N65S3采用了onsemi全新的SUPERFET III技术,这是一种基于电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术具有以下显著优势:
- 低导通电阻:典型的 $R_{DS(on)}$ 仅为105 mΩ,能够有效降低传导损耗,提高功率转换效率。
- 低栅极电荷:典型的 $Q_{g}$ 为46 nC,有助于减少开关损耗,提升开关速度。
- 出色的开关性能:能够承受极端的dv/dt速率,有效管理EMI问题,简化设计实现。
二、产品特性详解
(一)绝对最大额定值
| 在使用FCB125N65S3时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键参数: |
参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 $V_{DSS}$ |
650 |
V |
| 栅源电压 $V_{GSS}$ |
±30 |
V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) |
24 |
A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) |
15 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
60 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
115 |
mJ |
| 雪崩电流 |
3.7 |
A |
| 重复雪崩能量 |
1.81 |
mJ |
| dv/dt |
100 |
V/ns |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) |
181 |
W |
| 工作和存储温度范围 |
-55 至 +150 |
$^{circ}C$ |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5秒) |
300 |
$^{circ}C$ |
(二)电气特性
- 关断特性:击穿电压 $B{V D S S}$ 在不同温度下有不同表现,如在 $T{J}=25^{circ}C$ 和 $T_{J}=150^{circ}C$ 时的数值不同。
- 导通特性:栅极阈值电压典型值为4.5 V,静态漏源导通电阻 $R_{DS(on)}$ 为105 mΩ。
- 动态特性:输入电容 $C{iss}$ 为1940 pF,有效输出电容 $C{oss(eff.)}$ 为439 pF,总栅极电荷 $Q_{g(tot)}$ 为46 nC等。
- 开关特性:开启延迟时间 $t{d(on)}$ 为25 ns,开启上升时间 $t{r}$ 为26 ns,关断延迟时间 $t{d(off)}$ 为73 ns,关断下降时间 $t{f}$ 为17 ns。
- 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流 $I{S}$ 为24 A,最大脉冲源漏二极管正向电流 $I{SM}$ 为60 A,源漏二极管正向电压 $V{SD}$ 为1.2 V,反向恢复时间 $t{rr}$ 为339 ns,反向恢复电荷 $Q_{rr}$ 为5.7 μC。
三、典型性能曲线分析
文档中提供了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了FCB125N65S3在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压的变化关系,不同温度下曲线有所不同。
- 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
- 体二极管正向电压变化:反映了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
- 电容特性:呈现了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化。
- 栅极电荷特性:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压变化:体现了击穿电压随结温的变化。
- 导通电阻变化:显示了导通电阻随结温的变化。
- 最大安全工作区:明确了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围。
- 最大漏极电流与壳温关系:展示了最大漏极电流随壳温的变化。
- $E_{oss}$ 与漏源电压关系:体现了 $E_{oss}$ 随漏源电压的变化。
- 瞬态热响应曲线:展示了不同占空比下的归一化有效瞬态热阻。
四、应用场景
FCB125N65S3适用于多种应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:能够满足电源系统对高效、可靠的要求。
- 工业电源:为工业设备提供稳定的功率支持。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
五、封装与订购信息
FCB125N65S3采用D2 - PAK封装,具体订购信息可参考文档第8页。其封装尺寸和引脚布局等详细信息也在文档中有所体现。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用FCB125N65S3,充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守器件的绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
