在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天我们来深入了解 onsemi 推出的 FCD600N65S3R0,一款 650V、6A 的 N 沟道 SUPERFET III MOSFET,它在降低导通损耗、提升开关性能等方面有着出色的表现。
文件下载:FCD600N65S3R0-D.PDF
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用了电荷平衡技术,具有极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCD600N65S3R0 作为该系列的一员,有助于解决 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
FCD600N65S3R0 适用于多个领域的电源供应,包括:
在使用 FCD600N65S3R0 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。例如,漏源电压(VDSS)最大为 650V,栅源电压(VGSS)直流和交流(f > 1 Hz)均为 ±30V,功率耗散(PD)在 25°C 时为 54W,超过 25°C 时需以 0.43W/°C 的速率降额。
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCD600N65S3R0 的结到外壳的热阻(RJC)最大为 2.3°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为 52°C/W(在特定条件下)。在设计散热方案时,需要充分考虑这些热特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
文档中提供了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的电路设计。
FCD600N65S3R0 采用 D - PAK(DPAK3 (TO - 252 3LD))封装,无铅/无卤。封装尺寸为 6.10x6.54x2.29,引脚间距为 4.57P。订购时,每盘有 2500 个器件,采用 330mm 卷轴和 16mm 胶带包装。
onsemi 的 FCD600N65S3R0 以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高电压、高效率电源电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,充分考虑器件的各项参数和特性,合理进行电路设计和散热设计,以确保整个系统的稳定运行。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
