onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的FCH023N65S3L4这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:FCH023N65S3L4-D.PDF
一、产品概述
FCH023N65S3L4属于SUPERFET III系列,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。此外,SUPERFET III MOSFET Easy drive系列有助于解决EMI问题,使设计实现更加容易。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 耐压与电流:漏源电压(VDSS)可达650V,在TJ = 150°C时能承受700V;连续漏极电流(ID)在TC = 25°C时为75A,TC = 100°C时为65.8A,脉冲漏极电流(IDM)可达300A。
  • 导通电阻:典型的RDS(on)为19.5mΩ,最大为23mΩ(VGS = 10V,ID = 37.5A)。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷,典型Qg = 222nC。
  • 输出电容:低有效输出电容,典型Coss(eff.) = 1980pF。
2. 其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在极端条件下的可靠性。
  • 环保标准:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、应用领域
FCH023N65S3L4适用于多种领域,包括:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器的电源系统中,需要高效稳定的功率转换,该MOSFET的低导通电阻和卓越开关性能能有效提高电源效率。
  • 工业电源:工业环境对电源的可靠性和稳定性要求极高,FCH023N65S3L4能够满足工业电源的需求。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,该MOSFET可用于功率转换和控制,提高能源利用效率。
四、绝对最大额定值
在使用FCH023N65S3L4时,必须注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的额定值: 符号 参数 单位
VDSS 漏源电压 650 V
VGSS 栅源电压(DC) ±30 V
VGSS 栅源电压(AC,f > 1Hz) ±30 V
ID 连续漏极电流(TC = 25°C) 75 A
ID 连续漏极电流(TC = 100°C) 65.8 A
IDM 脉冲漏极电流 300 A
EAS 单脉冲雪崩能量 2025 mJ
IAS 雪崩电流 15 A
EAR 重复雪崩能量 5.95 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt 100 V/ns
PD 功率耗散(TC = 25°C) 595 W
PD 25°C以上降额 4.76 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +150 °C
TL 焊接时引脚最大温度(距外壳1/8″,5秒) 300 °C
五、典型性能特性
1. 导通区域特性
从图1的导通区域特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
2. 转移特性
图2展示了转移特性曲线,反映了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以了解MOSFET的放大特性,优化电路设计。
3. 导通电阻变化特性
图3显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,了解导通电阻的变化规律对于降低功率损耗至关重要。
4. 电容特性
图5给出了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随漏源电压的变化曲线。电容特性对MOSFET的开关速度和性能有重要影响,工程师需要根据具体应用进行合理选择。
六、封装与订购信息
FCH023N65S3L4采用TO - 247封装,包装方式为Tube,每管30个。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
七、总结
onsemi的FCH023N65S3L4 MOSFET凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,工程师需要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
