在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的一款高性能 N 沟道 MOSFET——FCH041N60E。
文件下载:FCH041N60E-D.PDF
FCH041N60E 属于 onsemi 的 SUPERFET II 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量。特别值得一提的是,FCH041N60E 作为 SUPERFET II MOSFET 易驱动系列的一员,与普通的 SUPERFET II MOSFET 系列相比,其上升和下降时间稍慢,以“E”作为型号后缀,有助于管理 EMI(电磁干扰)问题,使设计实现更加轻松。不过,如果在对开关损耗要求极低的应用中需要更快的开关速度,可考虑 SUPERFET II MOSFET 系列。
该器件无铅、无卤,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FCH041N60E 的应用范围十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
| 在使用 FCH041N60E 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 栅源电压(直流) | (V_{GSS})(DC) | ±20 | V | |
| 栅源电压(交流,(f > 1 Hz)) | (V_{GSS})(AC) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ} C)) | (I_{D}) | 77 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ} C)) | (I_{D}) | 48.7 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 231 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 2025 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 15 | A | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 5.92 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | (dv/dt)(Peak Diode Recovery) | 20 | V/ns | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ} C)) | (P_{D}) | 592 | W | |
| 25°C 以上降额系数 | - | 4.74 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | - 55 至 + 150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 s) | (T_{L}) | 300 | °C |
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供重要参考。
FCH041N60E 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第 2 页。
onsemi 的 FCH041N60E 以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。同时,也要注意遵循器件的绝对最大额定值,确保器件的正常工作和可靠性。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
