onsemi FCH041N60F MOSFET:高性能开关电源解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FCH041N60F MOSFET,它属于SUPERFET II系列,是一款N沟道、600V、76A的高性能MOSFET,适用于多种开关电源应用。
文件下载:FCH041N60F-D.PDF
产品概述
SUPERFET II MOSFET是安森美的全新高压超结(SJ)MOSFET系列,采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能、dv/dt速率和更高的雪崩能量。因此,SUPERFET II MOSFET非常适合用于PFC、服务器/电信电源、FPD电视电源、ATX电源和工业电源等开关电源应用。此外,SUPERFET II FRFET MOSFET优化了体二极管反向恢复性能,可以去除额外的元件,提高系统可靠性。
产品特性
电气特性
  • 耐压与电流能力:VDSS(漏源极电压)为600V,连续漏极电流ID在TC=25°C时为76A,TC=100°C时为48.1A,脉冲漏极电流IDM可达228A。
  • 低导通电阻:典型RDS(on)(静态漏源导通电阻)为36mΩ,最大为41mΩ,有助于降低传导损耗。
  • 低栅极电荷:典型Qg(总栅极电荷)为277nC,可实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低输出电容:典型Coss(eff.)(有效输出电容)为748pF,有助于提高开关效率。
其他特性
  • 雪崩测试:100%经过雪崩测试,具有较高的可靠性。
  • 环保特性:该器件无铅、无卤,符合RoHS标准。
应用领域
  • 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供稳定的电源供应。
  • 工业电源:满足工业设备对电源的高要求。
  • 电动汽车充电器:适用于电动汽车充电系统。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
绝对最大额定值
在使用FCH041N60F时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。以下是一些重要的额定值: 参数 符号 单位
漏源极电压 VDSS 600 V
栅源极电压(DC) VGSS ±30 V
连续漏极电流(TC=25°C) ID 76 A
连续漏极电流(TC=100°C) ID 48.1 A
脉冲漏极电流 IDM 228 A
单脉冲雪崩能量 EAS 2025 mJ
雪崩电流 IAR 15 A
重复雪崩能量 EAR 5.95 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 50 V/ns
功率耗散(TC=25°C) PD 595 W
25°C以上降额 4.76 W/°C
工作和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8英寸,5s) TL 300 °C
典型性能特性
导通特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加。
转移特性
转移特性曲线展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。可以看到,温度对转移特性有一定的影响。
导通电阻变化
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线表明,导通电阻在不同条件下会有所变化。在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的工作点。
体二极管特性
体二极管正向电压随源电流和温度的变化曲线显示,温度对体二极管的正向电压有影响。在设计时,需要考虑体二极管的特性,以确保系统的可靠性。
电容特性
电容特性曲线展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。这些电容特性对MOSFET的开关性能有重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线显示了总栅极电荷随栅源电压的变化情况。了解栅极电荷特性有助于优化MOSFET的驱动电路。
测试电路与波形
文档中还提供了栅极电荷测试电路、电阻开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及相应的波形图。这些测试电路和波形图有助于工程师更好地理解MOSFET的工作原理和性能,从而进行合理的设计和调试。
机械封装与尺寸
FCH041N60F采用TO - 247封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局MOSFET,确保其安装和散热性能。
总结
安森美FCH041N60F MOSFET凭借其出色的性能和特性,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合其电气特性、典型性能特性和封装尺寸等因素,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电源设计。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
