Onsemi FCH041N65EFL4 MOSFET:高电压应用的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的关键元件。今天,我们来深入探讨 Onsemi 的 FCH041N65EFL4 N 沟道 MOSFET,它属于 SUPERFET II 系列,具有出色的性能,适用于多种高电压开关电源应用。
文件下载:FCH041N65EFL4-D.PDF
产品概述
FCH041N65EFL4 是 Onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,采用了电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的优异性能。这种技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能、dv/dt 速率和更高的雪崩能量,使其成为 PFC、服务器/电信电源、FPD TV 电源、ATX 电源和工业电源等开关电源应用的理想选择。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
产品特性
低导通电阻
典型的 (R{DS(on)}) 为 36 mΩ,在 (V{GS}=10 V) 时,最大 (R_{DS(on)}) 为 41 mΩ,能有效降低导通损耗,提高电源效率。
高耐压能力
在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700 V,能适应高电压应用环境。
超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}=229 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
低有效输出电容
典型的 (C_{oss(eff.)}=631 pF),可降低开关过程中的能量损耗。
100% 雪崩测试
保证了产品在雪崩情况下的可靠性和稳定性。
环保特性
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
  • AC - DC 电源:适用于 LCD/LED/PDP TV 等设备的电源供应。
  • 太阳能逆变器:为太阳能发电系统提供高效的功率转换。
  • 电信/服务器电源:满足电信和服务器设备对电源稳定性和效率的要求。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±20(DC),±30(AC,f > 1 Hz) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 76 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 48.1 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 228 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 2025 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 15 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 5.95 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt - 50 -
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 595 W
25°C 以上降额系数 - 4.76 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((B_{VDS})):在 (V{GS}=0 V),(I{D}=10 mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650 V,(T{J}=150^{circ}C) 时为 700 V。
  • 零栅压漏极电流((I_{DSS})):在 (V{DS}=650 V),(V{GS}=0 V) 时为 10 μA;在 (V{DS}=520 V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 145 μA。
  • 栅体泄漏电流((I_{GSS})):在 (V{GS}=±20 V),(V{DS}=0 V) 时为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V_{GS(th)})):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=7.6 mA) 时,最小值为 3 V,最大值为 5 V。
  • 静态漏源导通电阻((R_{DS(on)})):在 (V{GS}=10 V),(I{D}=38 A) 时,典型值为 36 mΩ,最大值为 41 mΩ。
  • 正向跨导((g_{FS})):在 (V{DS}=20 V),(I{D}=38 A) 时,典型值为 71.7 S。
动态特性
  • 输入电容((C_{iss})):在 (V{DS}=100 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 9446 pF,最大值为 12560 pF。
  • 输出电容((C_{oss})):在 (V{DS}=100 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 366 pF,最大值为 490 pF;在 (V{DS}=380 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时,典型值为 197 pF。
  • 反向传输电容((C_{rss})):典型值为 35 pF。
  • 有效输出电容((C_{oss(eff.)})):在 (V{DS}=0 V) 至 400 V,(V{GS}=0 V) 时,典型值为 631 pF。
  • 总栅极电荷((Q_{g(tot)})):在 (V{DS}=380 V),(I{D}=38 A),(V_{GS}=10 V) 时,典型值为 229 nC,最大值为 298 nC。
  • 栅源栅极电荷((Q_{gs})):典型值为 50 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷((Q_{gd})):典型值为 90 nC。
  • 等效串联电阻((ESR)):在 (f = 1 MHz) 时,典型值为 0.6 Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间((t_{d(on)})):在 (V{DD}=380 V),(I{D}=38 A),(V{GS}=10 V),(R{g}=4.7 Ω) 时,典型值为 55 ns,最大值为 120 ns。
  • 导通上升时间((t_{r})):典型值为 25 ns,最大值为 60 ns。
  • 关断延迟时间((t_{d(off)})):典型值为 169 ns,最大值为 348 ns。
  • 关断下降时间((t_{f})):典型值为 18 ns,最大值为 46 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流((I_{S})):76 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流((I_{SM})):228 A。
  • 漏源二极管正向电压((V_{SD})):在 (V{GS}=0 V),(I{SD}=38 A) 时,典型值为 1.2 V。
  • 反向恢复时间((t_{rr})):在 (V{GS}=0 V),(I{SD}=38 A),(di/dt = 100 A/μs) 时,典型值为 207 ns。
  • 反向恢复电荷((Q_{rr})):典型值为 1.5 μC。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化、瞬态热响应曲线以及各种测试电路和波形等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件的性能和工作特性,从而进行更优化的设计。
封装信息
FCH041N65EFL4 采用 TO - 247 - 4LD 封装(CASE 340CJ),其具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 标称值(mm) 最大值(mm)
A 4.80 5.00 5.20
A1 2.10 2.40 2.70
A2 1.80 2.00 2.20
b 1.07 1.20 1.33
b1 1.20 1.40 1.60
b2 2.02 2.22 2.42
C 0.50 0.60 0.70
D 22.34 22.54 22.74
D1 16.00 16.25 16.50
D2 0.97 1.17 1.37
e 2.54 BSC - -
e1 5.08 BSC - -
E 15.40 15.60 15.80
E1 12.80 13.00 13.20
E/2 4.80 5.00 5.20
L 18.22 18.42 18.62
L1 2.42 2.62 2.82
p 3.40 3.60 3.80
p1 6.60 6.80 7.00
Q 5.97 6.17 6.37
S 5.97 6.17 6.37
总结
Onsemi 的 FCH041N65EFL4 MOSFET 凭借其出色的性能和特性,为高电压开关电源应用提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
