深入解析onsemi FQA24N60 N - Channel MOSFET
在电源设计和功率转换领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的元件。今天,我们就来深入了解 onsemi 公司的 FQA24N60 N - Channel MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:FQA24N60-D.pdf
产品概述
FQA24N60 是一款 N - Channel 增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别设计,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、有源功率因数校正(PFC)和电子灯镇流器等应用。
关键特性
电气性能
  • 电流与电压额定值:能够承受 23.5 A 的连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$),漏源电压额定值为 600 V。在脉冲条件下,漏极电流可达 94 A。
  • 低导通电阻:在 $V{GS}=10 V$、$I{D}=11.8 A$ 时,$R_{DS(on)}$ 最大为 240 mΩ,有助于降低功率损耗。
  • 低栅极电荷:典型值为 110 nC,这意味着更快的开关速度和更低的驱动功率需求。
  • 低 $C_{rss}$:典型值为 56 pF,有助于减少开关过程中的振荡和电磁干扰。
雪崩特性
该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量为 1300 mJ,重复雪崩能量为 31 mJ,具有良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。
环保特性
FQA24N60 是无铅产品,符合环保要求。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 600 V
连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) $I_{D}$ 23.5 A
连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) $I_{D}$ 14.9 A
脉冲漏极电流 $I_{DM}$ 94 A
栅源电压 $V_{GSS}$ ± 30 V
单脉冲雪崩能量 $E_{AS}$ 1300 mJ
雪崩电流 $I_{AR}$ 23.5 A
重复雪崩能量 $E_{AR}$ 31 mJ
二极管恢复 $dv/dt$ 峰值 $dv/dt$ 4.5 V/ns
功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) $P_{D}$ 310 W
功率耗散降额($25^{circ}C$ 以上) $P_{D}$ 2.5 W/°C
工作和存储温度范围 $T{J},T{STG}$ - 55 至 + 150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) $T_{L}$ 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
参数 符号 单位
结到外壳热阻(最大) $R_{θJC}$ 0.4 °C/W
外壳到散热片热阻(典型) $R_{θCS}$ 0.24 -
结到环境热阻(最大) $R_{θJA}$ 40 °C/W
在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保器件在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:$V{GS}=0 V$、$I{D}=250 mu A$ 时,$BVDSS$ 为 600 V。
  • 击穿电压温度系数:$I_{D}=250 mu A$ 时,参考 $25^{circ}C$,典型值为 0.6 V/°C。
  • 零栅压漏极电流:$V{DS}=600 V$、$V{GS}=0 V$ 时,最大为 10 μA;$V{DS}=480 V$、$T{C}=125^{circ}C$ 时,最大为 100 μA。
  • 栅体泄漏电流:正向和反向在 $V{GS}=pm 30 V$、$V{DS}=0 V$ 时,最大为 ± 100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:$V{DS}=V{GS}$、$I_{D}=250 mu A$ 时,范围为 3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻:$V{GS}=10 V$、$I{D}=11.8 A$ 时,典型值为 0.18 Ω,最大值为 0.24 Ω。
  • 正向跨导:$V{DS}=50 V$、$I{D}=11.8 A$ 时,典型值为 22.5 S。
动态特性
  • 输入电容:$V{DS}=25 V$、$V{GS}=0 V$、$f = 1.0 MHz$ 时,典型值为 4200 pF,最大值为 5500 pF。
  • 输出电容:典型值为 550 pF,最大值为 720 pF。
  • 反向传输电容:典型值为 56 pF,最大值为 75 pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:$V{DD}=300 V$、$I{D}=23.5 A$、$R_{G}=25 Ω$ 时,典型值为 90 ns,最大值为 190 ns。
  • 导通上升时间:典型值为 270 ns,最大值为 550 ns。
  • 关断延迟时间:典型值为 200 ns,最大值为 410 ns。
  • 关断下降时间:典型值为 170 ns,最大值为 350 ns。
  • 总栅极电荷:$V{DS}=480 V$、$I{D}=23.5 A$、$V_{GS}=10 V$ 时,典型值为 110 nC,最大值为 145 nC。
  • 栅源电荷:典型值为 25 nC。
  • 栅漏电荷:典型值为 53 nC。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:23.5 A。
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流:94 A。
  • 漏源二极管正向电压:$V{GS}=0 V$、$I{S}=23.5 A$ 时,典型值为 1.4 V。
  • 反向恢复时间:$V{GS}=0 V$、$I{S}=23.5 A$、$dl_{F} / dt=100 A / mu s$ 时,为 470 ns。
  • 反向恢复电荷:6.2 μC。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
封装信息
FQA24N60 采用 TO - 3P - 3L(无铅)封装,每管装 450 个。这种封装具有良好的散热性能,适合高功率应用。
应用建议
在使用 FQA24N60 时,需要注意以下几点:
  1. 散热设计:根据热特性参数,合理设计散热系统,确保器件在安全的温度范围内工作。
  2. 驱动电路:由于其低栅极电荷特性,可以选择合适的驱动电路来实现快速开关,减少开关损耗。
  3. 保护措施:考虑到其雪崩特性,在电路中可以添加适当的保护措施,以防止器件在异常情况下损坏。
总之,onsemi 的 FQA24N60 N - Channel MOSFET 是一款性能优异的功率器件,适用于多种功率转换应用。通过深入了解其特性和参数,工程师可以更好地进行电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
