在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率半导体器件,对电源系统的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTB082N65S3F N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET,了解其特点、性能及应用。
文件下载:NTB082N65S3F-D.PDF
NTB082N65S3F是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET系列产品,采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可去除额外组件,提高系统可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS})(DC) | (pm30) | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS})(AC,f > 1Hz) | (pm30) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 40 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 25.5 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 100 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 510 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 4.8 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 3.13 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 50 | V/ns | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 313 | W |
| 25°C以上降额 | ( ) | 2.5 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | (R_{θjc}) | 0.4 | °C/W |
| 结到环境的热阻(1平方英寸2盎司铜焊盘,最大) | (R_{θja}) | 62.5 | °C/W |
了解热特性对于合理设计散热系统至关重要,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能,为电路设计提供参考。
安森美NTB082N65S3F MOSFET凭借其出色的电气性能、低损耗和高可靠性,为各种电源系统提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的特性和性能曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的最佳性能。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值和热特性要求,确保器件的安全可靠运行。
你在使用这款MOSFET时遇到过哪些问题?或者你对其他类似的功率器件有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
