在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTBL050N65S3H这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTBL050N65S3H-D.PDF
NTBL050N65S3H属于SUPERFET III系列,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能够承受极高的dv/dt速率,从而有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。其采用的TOLL封装,借助Kelvin源极配置和较低的寄生源极电感,实现了更好的热性能和出色的开关性能,且达到了湿度敏感度等级1(MSL 1)。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 49 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 31 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 132 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 491 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.8 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 3.05 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 305 | W |
| 25°C以上降额 | 2.44 | W/°C | |
| 工作和储存温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | (T_{L}) | 260 | °C |
工程师们在设计电路时,务必确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
这些电气特性为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据,不同的应用场景需要根据这些特性进行合理的参数选择和优化。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化以及瞬态热阻抗等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
该器件采用H - PSOF8L封装,尺寸为9.90x10.38x2.30,引脚间距为1.20P。包装规格为13”卷盘,胶带宽度24mm,每盘2000个单位。
NTBL050N65S3H适用于多种电源应用场景,如电信/服务器电源、工业电源、UPS/太阳能等。在这些应用中,其高性能的特性能够有效提升电源系统的效率和可靠性。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项特性和应用需求。NTBL050N65S3H凭借其出色的性能和环保特性,为电源设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
