解析ON Semiconductor的NTD250N65S3H MOSFET
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源系统中。今天我们就来深入探讨ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的NTD250N65S3H这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTD250N65S3H-D.PDF
1. 产品概述
NTD250N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。
2. 产品特性
2.1 电气特性
  • 耐压能力:在(T{J}=150^{circ}C)时,耐压可达700V;常温下,漏源击穿电压(BVDSS)在(V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C)条件下为650V。
  • 导通电阻:典型的(R{DS(on)}=201mOmega) ,在(V{GS}=10V),(I_{D}=6.5A)时,静态漏源导通电阻表现良好。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷,典型值(Q_{g}=24nC),这有助于降低开关损耗。
  • 输出电容:低有效的输出电容,典型值(C_{oss(eff.)}=229pF) ,有利于提高开关速度。
2.2 其他特性
  • 雪崩测试:该器件经过100%雪崩测试,保证了其在雪崩状态下的可靠性。
  • 环保特性:这些器件为无铅产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
3. 应用领域
NTD250N65S3H适用于多种电源系统,具体包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器的电源提供稳定的功率支持。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:可用于工业设备的电源系统,确保设备的稳定运行。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的功率转换。
4. 绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC) (V_{GSS}) ±30 V
栅源电压(AC,(f > 1Hz)) (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 13 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 8 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 36 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 108 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 2.9 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 1.06 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 120 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt (dv/dt) 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 106 W
25°C以上降额系数 - 0.85 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
5. 热特性
器件在(1in^{2})的2oz铜焊盘(位于1.5 x 1.5 in.的FR - 4材料板上)上的热阻为40°C/W。
6. 封装和订购信息
部件编号 顶部标记 封装 卷轴尺寸 胶带宽度 包装数量
NTD250N65S3H T250N65S3H D - PAK 330 mm 16 mm 2500/ Tape & Reel
对于胶带和卷轴规格的详细信息,可参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
7. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
8. 测试电路和波形
文档还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形以及峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形,帮助工程师更好地理解器件的工作原理和性能。
在实际的电路设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,结合这些特性和参数,合理选择和使用NTD250N65S3H MOSFET。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
