在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换系统中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTBL150N60S5H 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTBL150N60S5H-D.PDF
NTBL150N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,专为硬开关应用而设计,能够通过极低的开关损耗来最大化系统效率。它采用 TOLL 封装,这种封装提供了 Kelvin 源极配置,降低了寄生源极电感,从而改善了热性能和开关性能。
| 在使用 NTBL150N60S5H 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是部分重要的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) | (I_D) | 19 | A | |
| 连续漏极电流((T_c = 100^{circ}C)) | (I_D) | 12 | A | |
| 功率耗散((T_c = 25^{circ}C)) | (P_D) | 133 | W | |
| 脉冲漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 67 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
NTBL150N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 9.90x11.68,引脚间距为 1.20P。文档中详细给出了封装的尺寸图和相关标注,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和连接。
onsemi 的 NTBL150N60S5H MOSFET 以其高效的开关性能、高耐压、大电流处理能力和良好的热特性,成为电信、服务器电源、电动汽车充电器等领域的理想选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑器件的参数和特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
