NTBL100N60S5H MOSFET:高效性能与应用解析
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,对系统的性能和效率起着至关重要的作用。今天我们来详细解析安森美(onsemi)的NTBL100N60S5H这款单N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTBL100N60S5H-D.PDF
一、产品概述
NTBL100N60S5H属于SUPERFET V MOSFET FAST系列,该系列的一大亮点是在硬开关应用中具备极低的开关损耗,能够有效提升系统效率。它采用TOLL封装,这种封装通过提供开尔文源极配置和较低的寄生源极电感,实现了更好的热性能和出色的开关性能。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 耐压与导通电阻:在TJ = 150°C时,能承受650V的电压,典型的导通电阻RDS(on)为80 mΩ ,最大为100 mΩ(VGS = 10V)。这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能有效降低发热。
  2. 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性,增强了其在复杂工况下的稳定性。
  3. 环保特性:符合无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)以及RoHS标准,满足环保要求。
(二)极限参数
参数 符号 数值 单位
漏源电压 VDSS 600 V
栅源电压(DC) VGS ±30 V
栅源电压(AC,f > 1 Hz) VGS ±30 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 27 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 17 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 179 W
脉冲漏极电流(TC = 25°C) IDM 95 A
脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) ISM 95 A
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +150 °C
源极电流(体二极管) IS 27 A
单脉冲雪崩能量(IL = 5.1 A,RG = 25) EAS 230 mJ
雪崩电流 IAS 5.1 A
重复雪崩能量 EAR 1.79 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 120 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt dv/dt 20 -
焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
三、典型应用
(一)电信/服务器电源
在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。NTBL100N60S5H的低开关损耗和高耐压特性,能够有效降低电源的功耗,提高电源的转换效率,保证服务器和电信设备的稳定运行。
(二)电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源
在这些应用场景中,需要处理较大的功率和复杂的工况。该MOSFET的高电流承载能力和良好的热性能,使其能够适应不同的工作环境,确保电源系统的可靠性和安全性。
四、电气特性详解
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压(V(BR)DSS):在VGs = 0V,Ip = 1 mA,T = 25°C的条件下,最小值为600V,这表明器件能够承受较高的反向电压。
  • 漏源击穿电压温度系数(AV(BR)DSS/ AT):在Ip = 10 mA,参考温度为25°C时,典型值为630 mV/°C,反映了击穿电压随温度的变化情况。
  • 零栅压漏极电流(lpss):在VGs = 0V,Vps = 600 V,T = 25°C时,最大值为1 μA,说明在关断状态下,器件的漏电流非常小。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGs = +30 V,Vps = 0V时,最大值为±100 nA,体现了栅极的绝缘性能。
(二)导通特性
  • 漏源导通电阻(RDS(ON)):典型值为80 mΩ ,最大值为100 mΩ,较低的导通电阻有助于降低导通损耗。
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在不同的测试条件下,其范围在2.7 - 4.3V之间,这是控制MOSFET导通的关键参数。
(三)电荷、电容和栅极电阻
  • 输入电容(CISS):在VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 250 kHz时,为2616 pF。
  • 输出电容(COSS):不同条件下有不同的值,如在ID = Constant,VDS = 0 V to 400 V,VGS = 0 V时为609 pF。
  • 总栅极电荷(QG(tot)):在VDD = 400 V,ID = 13.5 A,VGS = 10 V时为46.5 nC。
  • 栅极电阻(RG):在f = 1 MHz时为1.16 Ω。
(四)开关特性
包括导通延迟时间(td(ON))、上升时间(tr)、关断延迟时间(td(OFF))等参数,这些参数反映了MOSFET的开关速度和性能。
(五)源漏二极管特性
在特定的测试条件下,如VGS = 0 V,ISD = 13.5 A,dl / dt = 100 A / μs,VDD = 400 V时,有相应的性能表现。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化,对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
六、总结
NTBL100N60S5H MOSFET凭借其低开关损耗、良好的热性能和高可靠性等特点,在电信、服务器电源、电动汽车充电器等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
