在电子工程师的日常工作中,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来深入剖析安森美(onsemi)推出的NTB190N65S3HF这款N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET。
文件下载:NTB190N65S3HF-D.PDF
NTB190N65S3HF属于安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族——SUPERFET III。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合用于各种追求小型化和高效率的电源系统。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可减少额外组件,提高系统可靠性。
| 在使用NTB190N65S3HF时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能损坏器件并影响可靠性。以下是一些关键额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 20 | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 50 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 220 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 3.7 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 1.62 | mJ | |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 162 | W | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
该器件采用D2PAK(TO - 263 3 - 铅)封装,盘径为330mm,胶带宽度为24mm,每盘800个,采用带盘包装。具体的带盘规格可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
安森美NTB190N65S3HF MOSFET凭借其出色的电气性能、热特性和可靠性,在多个领域都有广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计电源系统时,需要根据具体的应用需求,结合器件的特性曲线和绝对最大额定值,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。你在实际应用中有没有遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
