Onsemi NTD280N60S5Z MOSFET:性能卓越的功率器件
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的功率器件。今天我们来详细探讨 Onsemi 推出的 NTD280N60S5Z 这款 N 沟道单通道功率 MOSFET,它在多个应用领域展现出了出色的性能。
文件下载:NTD280N60S5Z-D.PDF
产品概述
NTD280N60S5Z 属于 SUPERFET V MOSFET Easy Drive 系列,专为硬开关和软开关拓扑设计,在保证出色开关性能的同时,兼顾了易用性和 EMI 问题。它采用 DPAK 封装,具备 600V 的耐压能力、280mΩ 的导通电阻和 13A 的电流承载能力,适用于多种电源应用场景。
关键特性
电气性能
  • 耐压与导通电阻:在 $TJ = 150^{circ}C$ 时,典型耐压可达 650V,导通电阻 $R{DS(on)}$ 为 224mΩ,这使得它在高压环境下能有效降低功耗,提高系统效率。
  • 低漏电流:零栅极电压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$V_{DS} = 600V$、$TJ = 25^{circ}C$ 时仅为 1μA,栅源漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{GS} = ±20V$、$V{DS} = 0V$ 时最大为 ±5μA,有效减少了能量损耗。
  • 快速开关特性:开关时间表现优秀,开启延迟时间 $t_{d(ON)}$ 为 15.5ns,上升时间 $tr$ 为 4.27ns,关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 为 52ns,下降时间 $t_f$ 为 4.53ns,能够满足高速开关应用的需求。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端情况下的可靠性,能够承受单脉冲雪崩能量 82mJ,重复雪崩能量 0.89J。
  • 环保标准:符合 Pb - Free、Halogen Free / BFR Free 和 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
  • 计算与显示电源:在计算机和显示设备的电源模块中,NTD280N60S5Z 的高效开关性能和低功耗特性有助于提高电源的转换效率和稳定性。
  • 电信与服务器电源:对于电信设备和服务器的电源系统,其高耐压和大电流承载能力能够满足大功率供电需求。
  • 照明、充电器和适配器:在照明、充电器和适配器等应用中,它能够提供稳定的功率输出,同时减少发热,提高产品的可靠性和寿命。
热特性
热阻是衡量功率器件散热性能的重要指标。NTD280N60S5Z 的结到环境热阻 $R{θJA}$ 为 52℃/W,结到外壳热阻 $R{θJC}$ 为 1.4℃/W,良好的热特性有助于在高功率应用中保持器件的稳定性。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性和栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更精准的设计。
封装与订购信息
NTD280N60S5Z 采用 DPAK 封装(Pb - Free),每盘包装数量为 2500 个。对于具体的编带规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
Onsemi 的 NTD280N60S5Z MOSFET 以其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和热特性,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电源设计。你在使用类似 MOSFET 器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
