在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的性能和可靠性至关重要。今天,我们来详细探讨一下 onsemi 的 NTH4L027N65S3F MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NTH4L027N65S3F-D.PDF
NTH4L027N65S3F 是 onsemi 推出的一款 N 沟道 POWER MOSFET,属于 SUPERFET III FRFET 系列。它采用了先进的电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的特性,能够有效降低传导损耗,提供出色的开关性能,同时还能承受极高的 dv/dt 速率。这种特性使得它非常适合应用于各种需要小型化和高效率的电源系统中。此外,该 MOSFET 的体二极管经过优化,具有良好的反向恢复性能,能够减少额外的组件,提高系统的可靠性。
| 在使用 NTH4L027N65S3F 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些重要的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 75 | A | |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 60 | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 187.5 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 1610 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 15 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 5.95 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 50 | |||
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 595 | W | |
| 25°C 以上降额 | 4.76 | W/°C | ||
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) | TL | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。NTH4L027N65S3F 的热阻参数如下:
从导通特性曲线可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,漏极电流也相应增加,并且在一定范围内呈现线性关系。这表明该 MOSFET 在导通状态下具有良好的电流传导能力。
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同的温度下,曲线的形状基本相似,但随着温度的升高,漏极电流会有所减小。这是因为温度升高会导致 MOSFET 的导通电阻增加,从而影响电流传导。
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线显示,导通电阻随着漏极电流的增加而略有增加,随着栅源电压的增加而减小。在实际应用中,我们可以根据需要选择合适的栅源电压来降低导通电阻,提高电源效率。
体二极管正向电压随源电流和温度的变化曲线表明,体二极管的正向电压随着源电流的增加而增加,随着温度的升高而减小。这对于理解体二极管的工作特性和在电路中的应用非常重要。
电容特性曲线展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于 MOSFET 的开关性能和动态特性有重要影响,在设计电路时需要充分考虑。
栅极电荷特性曲线显示了总栅极电荷(Qg)随栅源电压的变化情况。了解栅极电荷特性有助于我们选择合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
击穿电压随温度的变化曲线表明,击穿电压随着温度的升高略有下降。在设计电路时,需要考虑温度对击穿电压的影响,确保器件在不同温度下都能正常工作。
导通电阻随温度的变化曲线显示,导通电阻随着温度的升高而增加。这是因为温度升高会导致半导体材料的电阻率增加,从而影响 MOSFET 的导通性能。
最大安全工作区曲线展示了 MOSFET 在不同漏源电压和漏极电流下的安全工作范围。在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与外壳温度的关系曲线表明,随着外壳温度的升高,最大漏极电流会逐渐减小。这是因为温度升高会导致器件的散热能力下降,为了保证器件的安全,需要降低漏极电流。
Eoss 与漏源电压的关系曲线展示了输出电容存储的能量(Eoss)随漏源电压的变化情况。了解 Eoss 特性对于设计开关电源时的能量损耗和效率优化非常重要。
瞬态热响应曲线显示了归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化情况。在实际应用中,我们可以根据该曲线来评估 MOSFET 在不同脉冲条件下的热性能,确保器件在瞬态情况下不会过热。
NTH4L027N65S3F 采用 TO - 247 - 4LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。产品采用管装方式包装,每管 30 个。
NTH4L027N65S3F MOSFET 凭借其出色的电气性能、良好的热特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择器件参数,确保电路的性能和可靠性。同时,还需要注意器件的绝对最大额定值和热特性,避免因过压、过流或过热等问题导致器件损坏。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
