Onsemi NTH4LN019N65S3H MOSFET:高效电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于电源系统的性能和效率至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的NTH4LN019N65S3H这款N沟道650V功率MOSFET,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NTH4LN019N65S3H-D.PDF
一、SUPERFET III技术亮点
NTH4LN019N65S3H采用了Onsemi全新的SUPERFET III技术,这是一种基于电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术具有以下显著特点:
  1. 低导通电阻:典型的RDS(on)仅为15mΩ,能够有效降低导通损耗,提高电源效率。
  2. 低栅极电荷:典型的Qg为282nC,有助于减少开关损耗,实现快速开关动作。
  3. 出色的开关性能:能够承受极高的dv/dt速率,确保在高速开关应用中稳定可靠。
  4. 高雪崩耐量:经过100%雪崩测试,增强了器件的可靠性和耐用性。
这些特性使得SUPERFET III MOSFET FAST系列非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
二、产品关键参数
(一)绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压(VDSS) 650 V
栅源电压(VGSS) ±30 V
连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) 75 A
连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) 73 A
脉冲漏极电流(IDM) 328 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 1421 mJ
雪崩电流(IAS) 12.5 A
重复雪崩能量(EAR) 6.25 mJ
dv/dt 120 V/ns
功率耗散(PD)(TC = 25°C) 625 W
工作和储存温度范围(TJ, TSTG) -55 to +150 °C
最大焊接引线温度(TL)(1/8″ from Case for 5 seconds) 260 °C
(二)电气特性
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压(BVDSS):在TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时为700V。
    • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 650V,VGS = 0V时为5μA。
    • 栅体泄漏电流(IGSS):在VGS = ±30V,VDS = 0V时为±100nA。
  2. 导通特性
    • 栅极阈值电压(VGS(th)):典型值为2.4 - 4.0V。
    • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 37.5A时,典型值为15mΩ,最大值为19.3mΩ。
    • 正向跨导(gFS):在VDS = 20V,ID = 37.5A时为97.4S。
  3. 动态特性
    • 输入电容(Ciss):在VDS = 400V,VGS = 0V,f = 250kHz时为15993pF。
    • 输出电容(Coss):为188pF。
    • 有效输出电容(Coss(eff.)):在VDS从0V到400V变化时,典型值为2495pF。
    • 总栅极电荷(Qg(tot)):在VDS = 400V,ID = 37.5A,VGS = 10V时为282nC。
  4. 开关特性
    • 导通延迟时间(td(on)):为51ns。
    • 导通上升时间(tr):为15ns。
    • 关断延迟时间(td(off)):为190ns。
    • 关断下降时间(tf):为4.1ns。
  5. 源漏二极管特性
    • 最大连续源漏二极管正向电流(Is):为75A。
    • 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):为328A。
    • 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,IsD = 37.5A时为1.2V。
    • 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V,Isp = 37.5A,dlp/dt = 100A/μs时为570ns。
    • 反向恢复电荷(Qrr):为14.4μC。
三、典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
  1. 导通区域特性(图1):展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,我们可以直观地看到栅源电压对器件导通性能的影响。
  2. 传输特性(图2):呈现了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的变化关系。这对于在宽温度范围内设计电源系统非常重要。
  3. 导通电阻变化特性(图3):显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。合理选择栅源电压和漏极电流,可以优化导通电阻,降低损耗。
  4. 体二极管正向电压变化特性(图4):反映了体二极管正向电压在不同源电流和温度下的变化。这对于分析二极管的性能和可靠性至关重要。
  5. 电容特性(图5):给出了输入电容、输出电容等在不同漏源电压下的变化曲线。了解这些电容特性对于设计高频开关电路非常关键。
  6. 栅极电荷特性(图6):展示了栅极总电荷与栅源电压的关系。这有助于工程师优化栅极驱动电路,减少开关损耗。
四、应用领域
基于其出色的性能特点,NTH4LN019N65S3H适用于以下多种电源应用场景:
  1. 电信/服务器电源:对于需要高效率和高可靠性的电信和服务器电源系统,该MOSFET能够有效降低功耗,提高系统的整体性能。
  2. 工业电源:在工业环境中,对电源的稳定性和耐用性要求较高。NTH4LN019N65S3H的高雪崩耐量和低导通电阻特性使其成为工业电源的理想选择。
  3. UPS/太阳能电源:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,该MOSFET可以实现高效的功率转换,提高能源利用率。
总结
Onsemi的NTH4LN019N65S3H MOSFET凭借其先进的SUPERFET III技术、出色的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠而高效的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,结合器件的参数和性能曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的电源系统性能。大家在使用这款MOSFET的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
