Onsemi NTH4LN095N65S3H MOSFET:高性能功率解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计高效、可靠的电源系统至关重要。今天,我们来深入了解一下Onsemi的NTH4LN095N65S3H MOSFET,一款具有出色性能的N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTH4LN095N65S3H-D.PDF
产品概述
NTH4LN095N65S3H属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的特性,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET FAST系列非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源击穿电压(BVDSS)在25°C时为650V,在150°C时可达700V,连续漏极电流(ID)在25°C时为30A,100°C时为18A,脉冲漏极电流(IDM)可达84A,能够满足多种高功率应用的需求。
  • 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为77mΩ,有助于降低功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型的栅极电荷(Qg)为58nC,可实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低输出电容:典型的有效输出电容(Coss(eff.))为522pF,有利于提高开关速度和降低开关损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:该器件经过100%雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量(EAS)为284mJ,重复雪崩能量(EAR)为2.08mJ,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。
  • 环保合规:器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,需要高效、可靠的功率转换,NTH4LN095N65S3H的低损耗和高耐压特性能够满足这些要求,提高电源的效率和稳定性。
  • 工业电源:工业电源通常需要承受较大的负载和恶劣的工作环境,该MOSFET的高可靠性和出色的性能能够确保工业电源的稳定运行。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的功率转换和能量存储,NTH4LN095N65S3H能够提供高效的开关性能,提高系统的整体效率。
绝对最大额定值
在使用NTH4LN095N65S3H时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 VDS 650 V
栅源电压 VGS ±30 V
连续漏极电流(25°C) ID 30 A
连续漏极电流(100°C) ID 18 A
脉冲漏极电流 IDM 84 A
单脉冲雪崩能量 EAS 284 mJ
雪崩电流 IAS 5.5 A
重复雪崩能量 EAR 2.08 mJ
dv/dt dv/dt 120 V/ns
功率耗散(25°C) PD 208 W
工作和存储温度范围 TJ, TSTG -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度 TL 260 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,帮助工程师更好地了解器件的性能。以下是一些重要的典型特性曲线:
导通区域特性
MOSFET 该曲线展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师选择合适的工作点。
传输特性
MOSFET 传输特性曲线显示了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计放大器和开关电路非常重要。
导通电阻变化特性
MOSFET 该曲线展示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,帮助工程师评估器件在不同工作条件下的功率损耗。
电容特性
MOSFET 电容特性曲线显示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随漏源电压的变化情况,对于设计开关电路和高频应用非常重要。
封装与订购信息
NTH4LN095N65S3H采用TO - 247 - 4LD窄引脚封装,包装方式为管装,每管30个单位。具体的订购和运输信息可参考数据手册的第2页。
总结
Onsemi的NTH4LN095N65S3H MOSFET是一款性能出色的功率MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压和高可靠性等优点。适用于电信、服务器、工业电源、UPS和太阳能等多种应用领域。在设计电源系统时,工程师可以根据具体的应用需求,结合数据手册中的特性曲线和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的功率转换。
你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MOSFET
