详解NTHL017N60S5H MOSFET:高性能与多领域应用
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们来详细探讨 ON Semiconductor 公司推出的 NTHL017N60S5H 这款单通道 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTHL017N60S5H-D.PDF
产品概述
NTHL017N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列。该系列的显著特点是在硬开关应用中具有极低的开关损耗,这对于提高系统效率至关重要。那么,在实际设计中,这种低开关损耗能为我们带来哪些具体的优势呢?
产品特性
电气性能优越
  • 耐压与导通电阻:在 $TJ = 150^{circ}C$ 时,能承受 650V 的电压,典型的导通电阻 $R{DS(on)}$ 仅为 14.3 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,发热更少,从而提高了整个系统的效率。那么,在不同的工作温度下,导通电阻会有怎样的变化呢?
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,这表明该 MOSFET 在承受雪崩能量时具有较高的可靠性,能够在一些复杂的电路环境中稳定工作。
    环保标准
    符合无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR Free)以及 RoHS 标准,满足现代电子产品对环保的要求。这对于那些有环保要求的项目来说,无疑是一个重要的选择因素。
应用领域
  • 电信与服务器电源:在电信和服务器的电源系统中,需要高效、稳定的功率转换。NTHL017N60S5H 的低开关损耗和高耐压特性,能够满足这些系统对电源效率和稳定性的要求。
  • 电动汽车充电器、UPS、太阳能和工业电源:在这些领域,对功率器件的性能和可靠性要求较高。该 MOSFET 的高性能和高可靠性,使其能够适应复杂的工作环境,为系统提供稳定的功率支持。
关键参数
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 600 V
栅源电压(DC) $V_{GS}$ ±30 V
栅源电压(AC,f > 1 Hz) ±30 V
连续漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) $I_D$ 75 A
连续漏极电流($T_C = 100^{circ}C$) 75 A
功率耗散($T_C = 25^{circ}C$) $P_D$ 625 W
脉冲漏极电流($T_C = 25^{circ}C$) $I_{DM}$ 431 A
脉冲源极电流(体二极管)($T_C = 25^{circ}C$) $I_{SM}$ 431 A
工作结温和存储温度范围 $TJ, T{stg}$ -55 至 +150 °C
源极电流(体二极管) $I_S$ 75 A
单脉冲雪崩能量 $E_{AS}$ 1350 mJ
雪崩电流 $I_{AS}$ 13.2 A
重复雪崩能量 $E_{AR}$ 6.25 mJ
MOSFET $dv/dt$ 120 V/ns
峰值二极管恢复 $dv/dt$ 20
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″,10 秒) $T_L$ 260 °C
热特性
  • 结到外壳的热阻 $R{JC}$ 为 0.2 °C/W,结到环境的热阻 $R{JA}$ 为 40 °C/W。热阻参数对于散热设计至关重要,合理的散热设计能够确保 MOSFET 在工作过程中保持在合适的温度范围内,从而保证其性能和可靠性。那么,在实际设计中,如何根据热阻参数进行散热设计呢?
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$I_D = 10 mA$,$T_J = 25^{circ}C$ 时为 600V。
  • 零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 在 $V{GS} = 0 V$,$V_{DS} = 600 V$,$T_J = 25^{circ}C$ 时为 5 μA。
  • 栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 在 $V{GS} = ±30 V$,$V_{DS} = 0 V$ 时为 ±100 nA。
导通特性
  • 漏源导通电阻 $R{DS(on)}$ 在 $V{GS} = 10 V$,$I_D = 37.5 A$,$T_J = 25^{circ}C$ 时典型值为 14.3 mΩ。
  • 栅极阈值电压在 2.7 - 4.3V 之间。
电荷、电容与栅极电阻
  • 总栅极电荷 $Q{G(TOT)}$ 在 $V{GS} = 10V$ 时为 265 nC。
  • 栅源电荷 $Q{GS}$ 为 60.5 nC,栅漏电荷 $Q{GD}$ 为 72.7 nC。
开关特性
  • 开启延迟时间 $t_{d(ON)}$ 为 57.9 ns,上升时间 $t_r$ 为 22 ns。
  • 关断延迟时间 $t_{d(OFF)}$ 为 167 ns,下降时间 $t_f$ 为 4.76 ns。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,从而进行更合理的电路设计。
封装与订购信息
该 MOSFET 采用 TO - 247 封装,每管装 30 个。其标记图包含了特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。在实际采购和使用过程中,这些信息对于产品的追溯和管理非常重要。
总结
NTHL017N60S5H MOSFET 凭借其优越的性能、广泛的应用领域和符合环保标准等特点,成为电子工程师在功率电路设计中的一个不错选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该 MOSFET,并结合其各项参数进行电路设计和散热设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,我们也应该关注 MOSFET 在不同工作条件下的性能变化,不断优化设计方案。那么,你在使用 MOSFET 时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
