在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是电源设计里的关键元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NTHL033N65S3HF MOSFET,看看它在电源系统中能带来怎样的表现。
文件下载:NTHL033N65S3HF-D.PDF
NTHL033N65S3HF 属于 SUPERFET III 系列,这是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各类追求小型化和高效率的电源系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET 优化了体二极管的反向恢复性能,能减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
该 MOSFET 适用于多种电源应用场景,包括:
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,漏源电压 (V{DSS}) 为 650V,栅源电压 (V_{GSS}) 直流和交流(f > 1Hz)均为 ±30V。同时,还给出了不同温度下的连续漏极电流、脉冲漏极电流、雪崩能量等参数。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化等。这些曲线有助于工程师更好地理解器件的性能,进行合理的电路设计。
该 MOSFET 采用 TO - 247 长引脚封装(CASE 340CX),标记图包含了 onsemi 标志、组装厂代码、数据代码(年和周)、批次等信息。订购时可参考数据手册第 8 页的详细订购和运输信息。
onsemi 的 NTHL033N65S3HF MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,结合器件的参数和特性曲线,进行合理的设计和优化。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
