探索NTHL050N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的功率开关元件,广泛应用于各类电源系统中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTHL050N65S3HF MOSFET,它属于SUPERFET III系列的N沟道功率MOSFET,具备卓越的性能和可靠性,适用于多种应用场景。
文件下载:NTHL050N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTHL050N65S3HF是安森美全新的高压超结(SJ)MOSFET家族成员,采用了电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。此外,该MOSFET的体二极管优化了反向恢复性能,可减少额外元件,提高系统可靠性。
产品特性
高耐压与低导通电阻
  • 耐压能力:在TJ = 150 °C时,可承受700 V的电压,典型的漏源击穿电压(BVDSS)在TJ = 25 °C时为650 V,TJ = 150 °C时为700 V,展现出良好的耐压性能。
  • 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为41 mΩ,最大为50 mΩ,有助于降低功率损耗,提高系统效率。
低栅极电荷与输出电容
  • 超低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(tot))为125 nC,可实现快速开关,降低开关损耗。
  • 低有效输出电容:典型的有效输出电容(Coss(eff.))为1051 pF,有助于减少开关过程中的能量损耗。
雪崩测试与环保特性
  • 100%雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保了产品在极端条件下的可靠性。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTHL050N65S3HF适用于多种电源系统,包括但不限于:
  • 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供高效稳定的电源供应。
  • 工业电源:满足工业设备对电源的高要求,确保设备的可靠运行。
  • 电动汽车充电器:为电动汽车充电提供高效的功率转换。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用,提高能源利用效率。
电气特性
绝对最大额定值
在使用NTHL050N65S3HF时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。以下是一些关键参数:
  • 漏源电压(VDSS):最大为650 V。
  • 栅源电压(VGS):直流和交流(f > 1 Hz)均为±30 V。
  • 漏极电流(ID):连续电流在TC = 25 °C时为58 A,TC = 100 °C时为37 A;脉冲电流最大为145 A。
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):为830 mJ。
  • 雪崩电流(IAS):为7.5 A。
  • 重复雪崩能量(EAR):为3.78 mJ。
  • dv/dt:MOSFET的dv/dt最大为100 V/ns,峰值二极管恢复dv/dt为50 V/ns。
  • 功率耗散(PD):在TC = 25 °C时为378 W,25 °C以上的降额系数为3.03 W/°C。
  • 工作和存储温度范围(TJ, TSTG):为 -55至 +150 °C。
  • 最大焊接引线温度(TL):在距离外壳1/8英寸处,5秒内最大为300 °C。
电气特性参数
除了绝对最大额定值,NTHL050N65S3HF的电气特性参数也非常重要,以下是一些关键参数:
  • 关断特性:包括漏源击穿电压(BVDSS)、零栅极电压漏极电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSS)等。
  • 导通特性:如栅极阈值电压(VGS(th))、静态漏源导通电阻(RDS(on))和正向跨导(gfs)等。
  • 动态特性:涵盖输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、有效输出电容(Coss(eff.))、总栅极电荷(Qg(tot))等。
  • 开关特性:包括开通上升时间(tr)、关断下降时间(tf)等。
  • 源漏二极管特性:如最大连续源漏二极管正向电流(Is)、最大脉冲源漏二极管正向电流(IsM)、源漏二极管正向电压(VSD)、反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)等。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了NTHL050N65S3HF在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在设计电路时评估器件性能和优化电路参数非常有帮助。
封装与订购信息
NTHL050N65S3HF采用TO-247封装,包装方式为管装,每管30个单位。在订购时,需要注意器件的具体代码和标记信息,以确保获得正确的产品。
总结
NTHL050N65S3HF MOSFET凭借其卓越的性能和可靠性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。其低导通电阻、低栅极电荷和优化的体二极管反向恢复性能,使得该器件在提高系统效率和可靠性方面具有显著优势。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
