作为电子工程师,在设计电源电路等应用时,MOSFET是我们常用的关键器件之一。今天就来详细解析一下ON Semiconductor(现名onsemi)推出的NTHL095N65S3H MOSFET。
文件下载:NTHL095N65S3H-D.PDF
NTHL095N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能够承受极端的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。
在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的电源供应。NTHL095N65S3H的低导通电阻和良好的开关性能能够有效降低功率损耗,提高电源效率,满足电信设备和服务器对电源的高要求。
工业电源通常需要承受较大的负载和复杂的工作环境。该MOSFET的高耐压和大电流能力使其能够适应工业电源的需求,确保电源系统的稳定运行。
在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,MOSFET需要具备快速开关和高效转换的能力。NTHL095N65S3H的出色性能可以帮助提高系统的效率和可靠性,实现能量的有效转换和存储。
在使用该MOSFET时,需要注意其绝对最大额定值,如漏源电压(Vpss)为650V,栅源电压(VGSS)在DC和AC(f>1Hz)时均为+30V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻是衡量MOSFET散热能力的重要参数。该MOSFET的结到壳热阻(ReJC)最大值为0.60°C/W,结到环境热阻(RBJA)最大值为40°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数合理选择散热方式和散热器件,确保MOSFET在正常工作温度范围内运行。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、Eoss与漏源电压的关系、最大漏极电流与壳温的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解MOSFET在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
NTHL095N65S3H MOSFET凭借其出色的性能和特性,在电信、工业、UPS和太阳能等电源应用领域具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其电气性能、热特性和典型特性曲线等因素,合理选择和使用该器件,以确保电路的高效、稳定运行。同时,也要注意其绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。大家在实际应用中,有没有遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
