深入解析NTHL065N65S3HF:高性能MOSFET的卓越之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来详细剖析ON Semiconductor推出的NTHL065N65S3HF这款N沟道功率MOSFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NTHL065N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTHL065N65S3HF属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ} C) 时为46A,(T_{C}=100^{circ} C) 时为30A。
  • 低导通电阻:典型 (R_{DS(on)}=54 m Omega),能有效降低功率损耗。
  • 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=98 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.) }=876 pF),可降低开关过程中的能量损耗。
其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保器件在恶劣条件下的可靠性。
  • 环保合规:该器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTHL065N65S3HF适用于多种电源系统,包括电信/服务器电源、工业电源、电动汽车充电器、不间断电源(USP)以及太阳能电源等。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain to Source Voltage 650 V
(I_{D}) Continuous ((T_{C}=25^{circ} C)) 46 A
(I_{D}) Continuous ((T_{C}=100^{circ} C)) 30 A
(E_{AS}) Avalanche Energy 635 mJ
(T{J}, T{STG}) Junction and Storage Temperature -55 to 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 热阻:结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为0.37°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为40°C/W。良好的热特性有助于保证器件在工作过程中的稳定性。
电气特性
关断特性
  • 击穿电压:(V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25°C) 时,(B{VDS}=650 V);(T{J} = 150°C) 时,(B{VDS}=700 V)。
  • 零栅压漏极电流:(V{DS} = 650 V),(V{GS} = 0 V) 时,(I_{DSS}) 最大为10 μA。
导通特性
  • 开启电压:(V_{GS(th)}) 典型值为3.0V。
  • 静态漏源导通电阻:(R_{DS(on)}) 最大为65 mΩ。
动态特性
  • 输入电容:(C_{iss}) 典型值为4075 pF。
  • 输出电容:(C{oss}) 典型值为95 pF,(C{oss(eff.)}) 典型值为876 pF。
  • 总栅极电荷:(Q{g(tot)}) 在 (V{DS} = 400 V),(I{D} = 23 A),(V{GS}= 10V) 时为98 nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 典型值为33 ns。
  • 导通上升时间:(t_{r}) 典型值为24 ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 典型值为79 ns。
  • 关断下降时间:(t_{f}) 典型值为14 ns。
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流:(I_{S}) 为46 A。
  • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:(I_{SM}) 为115 A。
  • 源 - 漏二极管正向电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 23 A) 时为1.3 V。
  • 反向恢复时间:(t_{rr}) 典型值为116 ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr}) 典型值为488 nC。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及 (E_{oss}) 随漏源电压的变化等。这些曲线为工程师在实际应用中评估器件性能提供了重要参考。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管30个。
总结
NTHL065N65S3HF凭借其出色的电气性能、低损耗特性和良好的热性能,在电源系统设计中具有很大的优势。无论是在电信、工业还是新能源等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项特性进行合理选型和设计,以充分发挥该MOSFET的性能优势。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
