探索 onsemi NTHL095N65S3HF:高性能 MOSFET 的卓越之选
作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTHL095N65S3HF 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:NTHL095N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTHL095N65S3HF 属于 SUPERFET III 系列,这是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅能最大限度地减少传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。因此,SUPERFET III MOSFET 非常适合用于各种需要小型化和更高效率的电源系统。
此外,SUPERFET III FRFET MOSFET 的体二极管经过优化,具有出色的反向恢复性能,这可以减少额外的组件,提高系统的可靠性。
产品特性
电气特性
  • 耐压与电流:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVdss)在 25°C 时为 650V,在 150°C 时可达 700V。连续漏极电流(ID)在 25°C 时为 36A,在 100°C 时为 22.8A,脉冲漏极电流(IDM)可达 90A。这些参数表明它能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
  • 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为 78mΩ(VGS = 10V,ID = 18A),最大为 95mΩ。低导通电阻可以有效降低功耗,提高系统效率。
  • 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值 Qg = 66nC)有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 电容特性:低有效的输出电容(典型值 Coss(eff.) = 569pF),这对于降低开关过程中的能量损耗非常重要。
其他特性
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的抗雪崩能力,能够在恶劣的工作条件下保持稳定。
  • 环保标准:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,需要高效、稳定的电源转换。NTHL095N65S3HF 的低导通电阻和卓越的开关性能可以提高电源的效率和可靠性。
  • 工业电源:工业电源通常需要承受高电压和大电流,该 MOSFET 的高耐压和大电流能力使其成为工业电源设计的理想选择。
  • 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,充电器的性能要求越来越高。NTHL095N65S3HF 可以满足充电器对高效、可靠电源转换的需求。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要高效的能量转换和存储。该 MOSFET 的低损耗和高可靠性可以提高系统的整体性能。
绝对最大额定值
在使用 NTHL095N65S3HF 时,必须注意其绝对最大额定值。例如,漏源电压(VDS)最大为 650V,栅源电压(VGS)最大为 ±30V,功率耗散(PD)在 25°C 时为 272W,超过这些额定值可能会损坏器件。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。该 MOSFET 的结到外壳的热阻(RJC)最大为 0.46°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为 40°C/W。在设计散热系统时,需要根据这些参数来确保器件在正常工作温度范围内。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装与订购信息
NTHL095N65S3HF 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个。在订购时,需要参考文档第 2 页的详细订购和运输信息。
总结
onsemi 的 NTHL095N65S3HF MOSFET 以其出色的性能、广泛的应用领域和良好的可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电路时,我们可以根据其特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源转换。
大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
