在电子工程师的设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTHL120N60S5Z MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTHL120N60S5Z-D.PDF
NTHL120N60S5Z是一款单通道N沟道功率MOSFET,属于SUPERFET V Easy Drive系列。该系列的一大特点是在不牺牲易用性和电磁干扰(EMI)问题的前提下,实现了出色的开关性能,适用于硬开关和软开关拓扑。
这款MOSFET的漏源电压($V{DSS}$)可达600V,在$T{J}=150^{circ}C$时能承受650V的电压。典型的导通电阻$R_{DS(on)}$仅为96mΩ,这意味着在导通状态下,它能有效降低功率损耗,提高系统效率。
NTHL120N60S5Z经过100%雪崩测试,确保了在雪崩情况下的可靠性。同时,它符合无铅、无卤和RoHS标准,满足环保要求。
该MOSFET广泛应用于电信/服务器电源、电动汽车充电器、不间断电源(UPS)、太阳能和工业电源等领域。这些应用场景对电源的效率、可靠性和稳定性都有较高要求,NTHL120N60S5Z正好能满足这些需求。
| 以下是NTHL120N60S5Z的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 600 | V | |
| 栅源电压(DC) | $V_{GSS}$ | ±20 | V | |
| 栅源电压(AC,$f>1Hz$) | $V_{GSS}$ | ±20 | V | |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 28* | A | |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 17* | A | |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 160 | W | |
| 脉冲漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{DM}$ | 81* | A | |
| 脉冲源极电流(体二极管)($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{SM}$ | 81* | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | $T{J}$,$T{STG}$ | -55 to +150 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | $I_{S}$ | 28* | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | 191 | mJ | |
| 雪崩电流 | $I_{AS}$ | 4.6 | A | |
| 重复雪崩能量 | $E_{AR}$ | 1.6 | mJ | |
| MOSFET $dv/dt$ | $dv/dt$ | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复$dv/dt$ | 50 | |||
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | $T_{L}$ | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。*表示漏极电流受最大结温限制。
热阻方面,结到外壳的最大热阻$R{JC}$虽未给出具体值,但结到环境的热阻$R{JA}$为40°C/W。这对于评估器件的散热性能和设计散热方案非常重要。
在不同的测试条件下,NTHL120N60S5Z展现出了良好的电气性能。例如,在$V{GS}=10V$,$I{D}=11.5A$,$T{J}=25^{circ}C$时,导通电阻$R{DS(on)}$在96 - 120mΩ之间。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
NTHL120N60S5Z采用TO - 247封装,每管装30个器件。了解封装尺寸和订购信息,有助于工程师在设计PCB时合理布局,同时确保器件的供应。
安森美NTHL120N60S5Z MOSFET凭借其高耐压、低导通电阻、出色的开关性能和可靠性,在众多电源应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款器件的特性,以实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,你是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
