Onsemi NTHL110N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的NTHL110N65S3F MOSFET。
文件下载:NTHL110N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NTHL110N65S3F是Onsemi推出的一款N沟道功率MOSFET,属于SUPERFET III系列。该系列采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具有低导通电阻、低栅极电荷和出色的开关性能,非常适合用于各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键参数
- 电压与电流:耐压650V,连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C))为30A,脉冲漏极电流可达69A。
- 导通电阻:典型值(R{DS(on)} = 98mOmega)((V{GS} = 10V),(I_D = 15A)),最大值为110mΩ。
- 栅极电荷:总栅极电荷(Q_{g(tot)})典型值为58nC,超低的栅极电荷有助于降低开关损耗。
- 输出电容:有效输出电容(C_{oss(eff.)})典型值为553pF。
二、产品特性
1. 先进技术带来的优势
SUPERFET III MOSFET利用电荷平衡技术,显著降低了导通电阻,同时降低了栅极电荷,从而减少了传导损耗和开关损耗。这种技术还能使器件承受更高的(dv/dt)速率,提高了系统的稳定性。
2. 优化的体二极管性能
该MOSFET的体二极管具有优化的反向恢复性能,这意味着可以减少额外的元件,提高系统的可靠性。
3. 其他特性
- 100%雪崩测试,确保了器件在恶劣环境下的可靠性。
- 无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
| 在使用NTHL110N65S3F时,需要严格遵守其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的额定值: |
参数 |
数值 |
| 漏源电压(V_{DSS}) |
650V |
| 栅源电压(V_{GSS})(DC/AC) |
±30V |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) |
(I_D = 30A) |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) |
(I_D = 19.5A) |
| 脉冲漏极电流(I_{DM}) |
69A |
| 单脉冲雪崩能量(E_{AS}) |
380mJ |
| 雪崩电流(I_{AR}) |
4.4A |
| 重复雪崩能量(E_{AR}) |
2.4mJ |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) |
(P_D = 240W) |
| 工作和存储温度范围 |
(-55^{circ}C)至(+150^{circ}C) |
四、电气特性
1. 截止特性
- 漏源击穿电压(B_{V DSS}):在(V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C)时为650V;在(T_J = 150^{circ}C)时为700V。
- 零栅压漏极电流(I_{DSS}):在(V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V)时为10μA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(V_{GS(th)}):范围为3.0V至5.0V((V{GS} = V{DS}),(I_D = 0.74mA))。
- 静态漏源导通电阻(R_{DS(on)}):典型值为98mΩ,最大值为110mΩ((V_{GS} = 10V),(I_D = 15A))。
3. 动态特性
- 输入电容(C_{iss}):典型值为2560pF((V{DS} = 400V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz))。
- 输出电容(C_{oss}):50pF。
- 有效输出电容(C_{oss(eff.)}):典型值为553pF((V{DS})从0V到400V,(V{GS} = 0V))。
4. 开关特性
- 导通延迟时间(t_{d(on)}):典型值为29ns((V_{DD} = 400V),(ID = 15A),(V{GS} = 10V),(R_g = 4.7Omega))。
- 导通上升时间(t_r):32ns。
- 关断延迟时间(t_{d(off)}):61ns。
- 关断下降时间(t_f):16ns。
5. 源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(I_S):30A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(I_{SM}):69A。
- 源漏二极管正向电压(V_{SD}):1.3V((V{GS} = 0V),(I{SD} = 15A))。
- 反向恢复时间(t_{rr}):94ns((V{GS} = 0V),(I{SD} = 15A),(dI_F/dt = 100A/μs))。
- 反向恢复电荷(Q_{rr}):343nC。
五、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行更合理的设计。
六、应用领域
NTHL110N65S3F适用于多种电源系统,包括:
- 电信/服务器电源:满足高效、稳定的电源需求。
- 工业电源:为工业设备提供可靠的电力支持。
- 电动汽车充电器:在充电过程中实现高效的功率转换。
- UPS/太阳能:用于不间断电源和太阳能发电系统,提高能源利用效率。
七、封装与订购信息
该器件采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管数量为30个。具体的订购和发货信息可参考数据手册第2页。
八、总结
Onsemi的NTHL110N65S3F MOSFET凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电源系统时,工程师可以根据具体需求,结合器件的各项特性和参数,进行合理的选型和设计。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
