在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTHL185N60S5H这款单通道N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTHL185N60S5H-D.PDF
NTHL185N60S5H属于SUPERFET V MOSFET FAST系列,专为硬开关应用而设计,能够通过极低的开关损耗来最大化系统效率。该器件耐压600V,导通电阻典型值为148mΩ,连续漏极电流可达15A,具备出色的电气性能。
该MOSFET适用于多种电源应用场景,包括电信/服务器电源、电动汽车充电器、不间断电源(UPS)、太阳能和工业电源等。在这些应用中,其高效的开关性能和可靠的稳定性能够为系统提供有力支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 600 | V |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 15 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 9 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 116 | W |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 53 | A |
| 脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) | ISM | 53 | A |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 至 +150 | °C |
| 源极电流(体二极管) | IS | 15 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 124 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 3.6 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 1.16 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | ||
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,器件的功能可能无法保证,甚至会出现损坏并影响可靠性。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与外壳温度的关系、Eoss与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
NTHL185N60S5H采用TO - 247 - 3L封装,文档详细给出了其封装尺寸,包括各部分的最大尺寸等信息,为电路板布局和焊接提供了准确的参考。
onsemi的NTHL185N60S5H MOSFET凭借其低开关损耗、高耐压、低导通电阻和良好的可靠性等优势,在电源应用领域具有很大的竞争力。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其特性,优化系统性能。但在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的各项参数进行验证,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
