探索NTMT061N60S5H:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于设计高性能、高效率的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NTMT061N60S5H,一款600V、61mΩ、41A的单N沟道SUPERFET V FAST系列MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:NTMT061N60S5H-D.PDF
产品概述
NTMT061N60S5H属于SUPERFET V MOSFET FAST系列,该系列的一大亮点在于其极低的开关损耗,这使得它在硬开关应用中能够显著提高系统效率。它采用了Power88封装,这是一种超薄表面贴装(SMD)封装,通过提供开尔文源极配置和较低的寄生源极电感,实现了出色的开关性能。
关键特性
耐压与导通电阻
  • 高耐压能力:在结温 (T_J = 150^{circ}C) 时,能够承受650V的电压,这使其适用于对耐压要求较高的应用场景。
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)} = 48.8mΩ),低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高系统的效率。
可靠性与环保
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性,能够承受一定的能量冲击。
  • 环保合规:符合无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)以及RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTMT061N60S5H的应用范围广泛,主要包括:
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,对效率和可靠性要求极高,该MOSFET的低开关损耗和高耐压特性能够满足这些需求。
  • 电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源:在这些领域,需要处理高功率和高电压,NTMT061N60S5H的性能使其成为理想的选择。
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。以下是一些关键的绝对最大额定值: 参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 600 V
栅源电压(DC) (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) (I_D) 41 A
连续漏极电流((T_c = 100^{circ}C)) (I_D) 25 A
功率耗散((T_c = 25^{circ}C)) (P_D) 250 W
脉冲漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) (I_{DM}) 144 A
脉冲源极电流(体二极管)((T_c = 25^{circ}C)) (I_{SM}) 144 A
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) -55 至 +150 °C
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性与电气特性
热特性
  • 结到外壳热阻:最大 (R_{JC} = 0.5^{circ}C/W),这意味着热量能够相对容易地从结传递到外壳,有助于散热。
  • 结到环境热阻:最大 (R_{JA} = 45^{circ}C/W),在设计散热方案时需要考虑这一参数。
电气特性
截止特性
  • 漏源击穿电压:(V{(BR)DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为600V。
  • 零栅压漏极电流:(I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 600V),(T_J = 25^{circ}C) 时为2μA。
导通特性
  • 漏源导通电阻:(R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10V),(I_D = 20.5A),(T_J = 25^{circ}C) 时典型值为48.8mΩ,最大值为61mΩ。
  • 栅极阈值电压:(V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 4.4mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为2.7 - 4.3V。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t{d(on)}) 在 (V{GS} = 0/10V),(V_{DD} = 400V),(I_D = 20.5A),(R_G = 4.7Ω) 时为21.6ns。
  • 上升时间:(t_r) 为8.64ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为76.1ns。
  • 下降时间:(t_f) 为2.62ns。
典型特性曲线
数据手册中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如,通过“导通区域特性曲线”可以了解漏极电流与漏源电压之间的关系;“转移特性曲线”则反映了漏极电流与栅源电压的关系。这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估非常有帮助。
封装与订购信息
NTMT061N60S5H采用TDFN4封装,这种封装具有一定的尺寸规格。订购时,每盘包含3000个器件,采用卷带包装。如果需要了解卷带规格的详细信息,可以参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
总结
NTMT061N60S5H凭借其低开关损耗、高耐压、低导通电阻以及良好的可靠性等特性,成为了众多电源应用中的理想选择。作为电子工程师,在设计电路时可以充分利用这些特性,提高系统的性能和效率。不过,在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行仔细评估和验证。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
