在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的功率器件,其性能的优劣直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨Onsemi推出的NTMT061N60S5F单通道N沟道MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTMT061N60S5F-D.PDF
NTMT061N60S5F属于SUPERFET V MOSFET FRFET系列,该系列针对体二极管的反向恢复性能进行了优化。这一特性使得它在软开关应用中表现出色,例如PSFB(移相全桥)和LLC(谐振半桥)电路,能够去除额外的组件,提高系统的可靠性。其采用的Power88封装是一种超薄的SMD封装,通过提供开尔文源配置和较低的寄生源电感,实现了卓越的开关性能。
该产品符合Pb - Free(无铅)、Halogen Free/BFR Free(无卤/无溴化阻燃剂)标准,并且满足RoHS(有害物质限制指令)要求,体现了环保理念。
NTMT061N60S5F广泛应用于多个领域,包括:
| 在设计电路时,我们必须关注器件的绝对最大额定值,以确保其安全可靠运行。以下是NTMT061N60S5F的主要绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 600 | V | |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 41 | A | |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 25 | A | |
| 功耗(TC = 25°C) | PD | 255 | W | |
| 脉冲漏极电流(TC = 25°C) | IDM | 146 | A | |
| 脉冲源极电流(体二极管)(TC = 25°C) | ISM | 146 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | IS | 41 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 376 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 6.7 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 2.55 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 70 | |||
| 焊接用引脚温度(距外壳1/8″,10秒) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性对于功率器件的性能和寿命至关重要。NTMT061N60S5F的热阻参数如下:
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,例如:
这些曲线对于工程师在设计电路时进行参数选择和性能评估非常有帮助。
NTMT061N60S5F采用TDFN4 8x8 2P封装,每盘3000个,采用带盘包装。在订购时,我们可以根据具体需求选择合适的包装方式。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸和标记图,方便我们进行PCB设计和焊接。
Onsemi的NTMT061N60S5F MOSFET凭借其优化的反向恢复性能、卓越的开关特性和环保合规性,在多个应用领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其电气特性、热特性和封装要求,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
