在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天,我们就来详细探讨Onsemi推出的NTMT064N65S3H这款N沟道功率MOSFET,看看它在电源转换领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTMT064N65S3H-D.PDF
NTMT064N65S3H属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。因此,它非常适合各种AC/DC电源转换应用,有助于实现系统小型化和更高的效率。
该MOSFET采用Power88封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为1mm,尺寸为8 x 8 mm。由于具有较低的寄生源电感以及分离的电源和驱动源,它在开关性能方面表现出色。同时,Power88封装的湿度敏感度等级为1级(MSL 1)。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压VDSS | 650 | V |
| 栅源电压VGSS(DC) | ±30 | V |
| 栅源电压VGSS(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V |
| 连续漏极电流ID(TC = 25°C) | 40 | A |
| 连续漏极电流ID(TC = 100°C) | 25 | A |
| 脉冲漏极电流IDM | 112 | A |
| 单脉冲雪崩能量EAS | 422 | mJ |
| 雪崩电流IAS | 6.5 | A |
| 重复雪崩能量EAR | 2.60 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | |
| 功率耗散PD(TC = 25°C) | 260 | W |
| 25°C以上降额 | 2.08 | W/°C |
| 工作和存储温度范围TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度TL(距外壳1/8″,5秒) | 260 | °C |
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏源电压的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件的性能和特性。
Onsemi的NTMT064N65S3H MOSFET凭借其出色的性能和特性,在电源转换领域具有很大的优势。无论是在电信、工业还是太阳能等应用中,它都能为工程师提供高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该MOSFET,以实现最佳的电源转换性能。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
