onsemi NTMT100N60S5H MOSFET:高效开关性能的理想之选
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电子系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NTMT100N60S5H MOSFET,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NTMT100N60S5H-D.PDF
产品概述
NTMT100N60S5H是一款N沟道的功率MOSFET,属于SUPERFET V MOSFET FAST系列。该系列旨在通过极低的开关损耗,在硬开关应用中最大限度地提高系统效率。它采用了Power88封装,这是一种超薄的表面贴装封装(SMD),通过提供开尔文源配置和较低的寄生源电感,实现了出色的开关性能。
产品特性
高耐压与低电阻
耐压能力 :在结温 (T{J}=150^{circ}C) 时,可承受650V的电压;在 (T {J}=25^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (V_{(BR)DSS}) 最小为600V。
低导通电阻 :典型的 (R{DS(on)}) 为80mΩ((V {GS}=10V),(I{D}=13.5A),(T {J}=25^{circ}C)),最大为100mΩ,有助于降低导通损耗,提高系统效率。
可靠性保障
雪崩测试 :经过100%雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
环保标准 :符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)要求,并且满足RoHS标准,符合环保设计理念。
应用领域
电信/服务器电源 :在电信和服务器电源系统中,对电源的效率和稳定性要求极高。NTMT100N60S5H的低开关损耗和高耐压特性,能够有效提高电源的转换效率,确保系统稳定运行。
电动汽车充电器/不间断电源(UPS)/太阳能/工业电源 :这些应用场景通常需要处理高功率和高电压,NTMT100N60S5H的高性能能够满足这些需求,为系统提供可靠的功率支持。
电气特性
绝对最大额定值
参数
符号
值
单位
漏源电压
(V_{DSS})
600
V
栅源电压(DC)
(V_{GS})
±30
V
连续漏极电流((T_{c}=25^{circ}C))
(I_{D})
27
A
连续漏极电流((T_{c}=100^{circ}C))
(I_{D})
17
A
功率耗散((T_{c}=25^{circ}C))
(P_{D})
179
W
脉冲漏极电流((T_{c}=25^{circ}C))
(I_{DM})
95
A
脉冲源极电流(体二极管)
(I_{SM})
95
A
工作结温和存储温度范围
(T{J},T {STG})
-55 to +150
°C
源极电流(体二极管)
(I_{S})
27
A
单脉冲雪崩能量((I{L}=5.1A),(R {G}=25))
(E_{AS})
230
mJ
雪崩电流
(I_{AS})
5.1
A
重复雪崩能量
(E_{AR})
1.79
mJ
MOSFET (dv/dt)
(dv/dt)
120
V/ns
峰值二极管恢复 (dv/dt)
焊接用引脚温度(距外壳1/8英寸,10s)
(T_{L})
260
°C
电气参数
关断特性 :漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 为600V((V {GS}=0V),(I{D}=1mA),(T {J}=25^{circ}C)),零栅压漏极电流 (I{DSS}) 最大为1μA((V {GS}=0V),(V{DS}=600V),(T {J}=25^{circ}C)),栅源泄漏电流 (I{GSS}) 最大为±100nA((V {GS}=±30V),(V_{DS}=0V))。
导通特性 :漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为80mΩ((V {GS}=10V),(I{D}=13.5A),(T {J}=25^{circ}C)),栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 为2.7 - 4.3V((V {GS}=V{DS}),(I {D}=2.7mA),(T{J}=25^{circ}C)),正向跨导 (g {FS}) 典型值为26.8S((V{DS}=20V),(I {D}=13.5A))。
电荷、电容与栅极电阻 :输入电容 (C{ISS}) 典型值为2616pF((V {DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 250kHz)),输出电容 (C {OSS}) 典型值为39.8pF,总栅极电荷 (Q{G(TOT)}) 典型值为46.6nC((V {DD}=400V),(I{D}=13.5A),(V {GS}=10V)),栅极电阻 (R_{G}) 典型值为1.16Ω((f = 1MHz))。
开关特性 :开启延迟时间 (t{d(ON)}) 为21.6ns((V {GS}=0/10V),(V{DD}=400V),(I {D}=13.5A),(R{G}=4.7)),上升时间 (t {r}) 为5.81ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为61.1ns,下降时间 (t {f}) 为2.64ns。
源漏二极管特性 :正向二极管电压 (V{SD}) 最大为1.2V((V {GS}=0V),(I{SD}=13.5A),(T {J}=25^{circ}C)),反向恢复时间 (t{RR}) 最大为362ns((V {GS}=0V),(I{SD}=13.5A),(dI/dt = 100A/s),(V {DD}=400V)),反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为5331nC。
封装与订购信息
该产品采用PQFN4 8x8, 2P CASE 520AB封装,每盘3000个,采用带盘包装。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
总结
NTMT100N60S5H MOSFET凭借其高耐压、低导通电阻、出色的开关性能和可靠性,为电信、服务器电源、电动汽车充电器等领域的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。你在使用MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
