lhl545545
2026-03-30
1169
加入交流群
ON Semiconductor NTMT125N65S3H MOSFET深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是不可或缺的关键元件,它在各类电源转换和功率控制电路中发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨ON Semiconductor推出的NTMT125N65S3H这款高性能N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTMT125N65S3H-D.PDF
一、产品概述
NTMT125N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族成员。该系列采用了电荷平衡技术,能够实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅可以有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。因此,NTMT125N65S3H特别适合用于各种AC/DC电源转换,有助于实现系统的小型化和更高的效率。
它采用了Power88封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为1mm,具有低轮廓和小尺寸(8 x 8 mm)的特点。这种封装形式由于具有较低的寄生源电感以及分离的功率和驱动源,使得该MOSFET具有出色的开关性能。同时,Power88封装的防潮等级为1级(MSL 1)。
二、关键参数与特性
(一)绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压(VDSS) |
650 |
V |
| 栅源电压(VGSS) |
±30 |
V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) |
24 |
A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) |
15 |
A |
| 脉冲漏极电流 |
67 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 |
216 |
mJ |
| 雪崩电流 |
4.7 |
A |
| 重复雪崩能量 |
1.71 |
mJ |
| MOSFET dv/dt |
120 |
V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt |
20 |
V/ns |
| 功率耗散(TC = 25°C) |
171 |
W |
| 25°C以上降额系数 |
1.37 |
W/°C |
| 工作和储存温度范围 |
-55 至 +150 |
°C |
| 最大焊接引脚温度(距外壳1/8″,5秒) |
260 |
°C |
(二)电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压(VGS = 0 V,ID = 1 mA,TJ = 25°C)为650V,TJ = 150°C时为700V。
- 击穿电压温度系数为0.63 V/°C。
- 零栅压漏极电流在VDS = 650 V,VGS = 0 V时最大为10 μA。
- 栅体泄漏电流在VGS = ±30 V,VDS = 0 V时最大为±100 nA。
- 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS = VDS,ID = 2.1 mA)范围为2.4 - 4.0 V。
- 静态漏源导通电阻(VGS = 10 V,ID = 12 A)典型值为108 mΩ,最大值为125 mΩ。
- 正向跨导(VDS = 20 V,ID = 12 A)为26 S。
- 动态特性
- 输入电容(VDS = 400 V,VGS = 0 V,f = 250 kHz)为2200 pF。
- 有效输出电容(VDS从0 V到400 V,VGS = 0 V)为379 pF。
- 总栅极电荷(VDS = 400 V,ID = 12 A,VGS = 10 V)典型值为44 nC。
- 开关特性
- 开通延迟时间(VDD = 400 V,ID = 12 A)为23 ns。
- 开通上升时间(VGS = 10 V,Rg = 7.5 Ω)为8 ns。
- 关断延迟时间为70 ns。
- 关断下降时间为2.7 ns。
- 源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流为24 A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流为67 A。
- 源 - 漏二极管正向电压(VGS = 0 V,ISD = 12A)为1.2 V。
- 反向恢复时间(VDD = 400 V,ISD = 12 A,dIF / dt = 100 A / μs)为302 ns。
- 反向恢复电荷为4.3 μC。
(三)特性亮点
- 超低栅极电荷:典型值Qg = 44 nC,有助于降低开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型值Coss(eff.) = 379 pF,可减少开关过程中的能量损耗。
- 100%雪崩测试:保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
- 环保设计:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
三、典型特性曲线分析
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于我们理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,我们可以直观地看到在不同栅源电压驱动下,MOSFET的导通能力。
- 转移特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压之间的关系,有助于我们确定合适的栅源驱动电压,以实现所需的漏极电流。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。这对于评估在不同负载电流和驱动电压下的功率损耗非常重要。
- 体二极管正向电压变化曲线:体现了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化,在设计中需要考虑体二极管的导通特性。
- 电容特性曲线:给出了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化关系,对于分析开关过程中的电容充放电特性至关重要。
- 栅极电荷特性曲线:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系,有助于我们选择合适的驱动电路参数。
- 击穿电压变化曲线:显示了击穿电压随温度的变化,在高温环境下需要关注击穿电压的变化情况,以确保器件的安全工作。
- 导通电阻随温度变化曲线:反映了导通电阻在不同温度下的变化趋势,对于热设计和功率损耗评估有重要意义。
- 最大安全工作区曲线:明确了器件在不同脉冲宽度和电压下的最大安全工作范围,避免器件因过应力而损坏。
- 最大漏极电流与壳温关系曲线:帮助我们了解在不同壳温下,器件能够承受的最大漏极电流,以便进行散热设计。
- Eoss与漏源电压关系曲线:体现了输出电容存储的能量与漏源电压的关系,对于开关损耗的计算有重要作用。
- 瞬态热响应曲线:展示了在不同占空比下,器件的归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化,有助于进行热分析和散热设计。
四、应用领域
NTMT125N65S3H适用于多种电源应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:在电信设备和服务器的电源模块中,需要高效、可靠的功率MOSFET来实现电源转换和功率控制。该MOSFET的低导通电阻和出色的开关性能能够有效降低功耗,提高电源效率。
- 工业电源:工业环境对电源的稳定性和可靠性要求较高,NTMT125N65S3H的高耐压和良好的散热性能使其能够满足工业电源的需求。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能发电系统中,需要能够承受高电压和大电流的MOSFET来实现能量的转换和存储。该器件的高雪崩能量和低开关损耗特性使其非常适合这些应用。
五、总结
NTMT125N65S3H作为ON Semiconductor SUPERFET III系列的一员,凭借其先进的电荷平衡技术、出色的电气性能和良好的封装特性,在电源转换领域具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求,参考其各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和高可靠性。同时,在使用过程中,一定要注意器件的绝对最大额定值,避免因过应力而损坏器件。大家在实际设计中有没有遇到过类似MOSFET的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
