在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)的 NTMT185N60S5H 这款 N 沟道单通道 POWER MOSFET,它属于 SUPERFET V 系列,具有诸多卓越特性,适用于多种重要应用场景。
文件下载:NTMT185N60S5H-D.PDF
SUPERFET V MOSFET FAST 系列专为在硬开关应用中实现极低的开关损耗而设计,能够显著提高系统效率。这对于追求高能源利用率的现代电子设备而言,无疑是一项至关重要的优势。想象一下,如果每一台电子设备都能在运行过程中减少不必要的能量损耗,那将为我们节省多少宝贵的能源资源呢?
该产品采用了 Power88 封装,这是一种超薄的表面贴装封装(SMD)。它不仅提供了开尔文源配置,还降低了寄生源电感,从而确保了出色的开关性能。这种设计能够有效减少信号干扰,提高电路的稳定性和响应速度,使得设备在高速运行时也能保持良好的性能表现。
NTMT185N60S5H 的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
| 为了确保设备的安全可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏 - 源极电压 | (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 栅 - 源极电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 栅 - 源极电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 15 | A | |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 9 | A | |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 116 | W | |
| 脉冲漏极电流(注 1)((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 53 | A | |
| 脉冲源极电流(体二极管)(注 1)((T_C = 25^{circ}C)) | (I_{SM}) | 53 | A | |
| 工作结温和储存温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 源极电流(体二极管) | (I_S) | 15 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 124 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 3.6 | A | |
| 重复雪崩能量(注 1) | (E_{AR}) | 1.16 | mJ | |
| MOSFET (dv/dt) | (dv/dt) | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注 2) | - | 20 | - | |
| 焊接用引脚温度(距外壳 1/8″ 处 10 秒) | (T_L) | 260 | °C |
需要注意的是,当超过这些最大额定值时,可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。在实际设计中,我们必须严格遵守这些参数要求,以确保产品的长期稳定运行。
这些开关时间参数对于评估 MOSFET 在高速开关应用中的性能至关重要,较短的开关时间可以减少开关损耗,提高电路的工作效率。
源 - 漏极二极管的这些特性对于理解 MOSFET 在感性负载应用中的性能和可靠性具有重要意义,特别是反向恢复特性会影响开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。
通过 (ID - V{DS}) 曲线(图 1),我们可以直观地看到在不同栅极电压下,漏极电流随漏 - 源极电压的变化关系。这有助于我们在实际设计中选择合适的工作点,确保 MOSFET 在不同的负载条件下都能稳定工作。
从 (ID - V{GS}) 曲线(图 2)可以分析出不同温度下,栅极电压对漏极电流的控制特性。在实际应用中,温度变化可能会对 MOSFET 的性能产生影响,因此了解其传输特性随温度的变化规律非常重要。
图 3 展示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。在不同的工作条件下,导通电阻可能会发生变化,这会影响 MOSFET 的功率损耗和效率。因此,在设计电路时,需要考虑导通电阻的变化对电路性能的影响。
图 4 显示了二极管正向电压随源极电流的变化关系。这对于理解源 - 漏极二极管在不同电流下的导通特性非常有帮助,特别是在设计需要利用二极管正向导通的电路时。
图 5 给出了输入电容、输出电容和反馈电容随漏 - 源极电压的变化曲线。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能,在高速开关应用中,需要特别关注这些电容参数的变化。
图 6 展示了总栅极电荷随栅 - 源极电压的变化关系。了解栅极电荷特性可以帮助我们优化驱动电路的设计,确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
图 7 和图 8 分别显示了击穿电压和导通电阻随结温的变化情况。温度是影响 MOSFET 性能的重要因素之一,了解这些特性可以帮助我们在不同的工作温度环境下,合理设计电路,保证 MOSFET 的可靠性和性能稳定性。
图 9 定义了 MOSFET 在不同脉冲宽度和电压条件下的最大安全工作范围。在设计电路时,必须确保 MOSFET 的工作点始终处于这个安全区内,以避免因过压、过流等情况导致设备损坏。
图 10 展示了最大漏极电流随外壳温度的变化曲线。在实际应用中,需要根据外壳温度来合理调整 MOSFET 的工作电流,以确保其不会因过热而损坏。
图 11 给出了 (E{oss})(输出电容存储的能量)随漏 - 源极电压的变化关系。(E{oss}) 的大小会影响 MOSFET 在开关过程中的能量损耗和电磁干扰,了解这个特性有助于优化电路设计,减少能量损耗和电磁干扰。
图 12 展示了瞬态热阻抗随脉冲持续时间和占空比的变化情况。瞬态热阻抗反映了 MOSFET 在短时间内的散热能力,在脉冲工作模式下,需要考虑这个参数对设备温度的影响。
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路等(图 13 - 图 16)。这些测试电路和波形对于我们理解 MOSFET 的工作原理和性能特性非常有帮助,同时也为我们在实际设计中进行性能测试和验证提供了参考。
NTMT185N60S5H 采用 TDFN4 封装,这是一种尺寸为 8.00x8.00x1.00,引脚间距为 2.00P 的封装形式,具有良好的散热性能和机械稳定性。该产品以 3000 个/卷带和卷盘的形式供货。在订购时,我们还可以参考安森美的《卷带和卷盘封装规格手册》(BRD8011/D)了解相关的封装规格信息。
NTMT185N60S5H 作为一款高性能的 MOSFET 产品,以其出色的开关性能、优秀的参数特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和优化 MOSFET 的工作参数,以充分发挥其性能优势,同时确保电路的可靠性和稳定性。
例如,在设计高速开关电源时,我们需要重点关注 MOSFET 的开关时间和导通电阻,以减少开关损耗和提高效率;在设计感性负载电路时,需要注意源 - 漏极二极管的反向恢复特性,以避免电压尖峰和电磁干扰。此外,温度对 MOSFET 的性能影响也不容忽视,我们需要采取适当的散热措施,确保设备在合理的温度范围内工作。
总之,NTMT185N60S5H 为我们提供了一个强大的工具,但要实现完美的电路设计,还需要我们深入了解其性能特点,并结合实际需求进行精心的设计和优化。希望本文能为电子工程师们在使用这款产品时提供一些有价值的参考和启示。你在使用 MOSFET 进行电路设计时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
