作为电子工程师,在电源系统设计中,MOSFET的选择至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTP055N65S3H 这款高性能 N 沟道 POWER MOSFET 。
文件下载:NTP055N65S3H-D.PDF
NTP055N65S3H 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。它采用了电荷平衡技术,能够带来出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术不仅可以最大程度地减少导通损耗,还能提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的 dv/dt 速率,有助于缩小各种电源系统的体积并提高系统效率。
在电信和服务器电源中,需要高效率、高可靠性的电源转换设备。NTP055N65S3H 的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效降低功耗,提高电源效率,保证设备的稳定运行。
工业电源通常面临复杂的工作环境和高要求的性能指标。这款 MOSFET 的高压承受能力和高电流处理能力使其能够适应工业电源的需求,同时其可靠性也能确保工业设备的长期稳定运行。
随着电动汽车的普及,充电器的性能要求越来越高。NTP055N65S3H 能够满足充电器在高电压、大电流下的高效转换需求,加快充电速度,提高充电效率。
在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要对电能进行高效的转换和管理。该 MOSFET 的特性有助于提高系统的整体效率,减少能量损耗。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 说明 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压(直流) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 栅源电压(交流,f > 1Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 47 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 30 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 132 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 491 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.8 | A | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 3.05 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | |||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 305 | W | |
| 25°C 以上降额 | 2.44 | W/°C | ||
| 工作和储存温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 到 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(离外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 260 | °C |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (BV_{DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 25^{circ}C) | 650 | V | ||
| (BV_{DSS}) | (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 150^{circ}C) | 700 | V | |||
| 击穿电压温度系数 | (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) | (I_{D}=10mA),参考 25°C | 0.63 | V/°C | ||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) | 2 | μA | ||
| (I_{DSS}) | (V{DS}=520V),(T{C}=125^{circ}C) | 3.2 | μA | |||
| 栅体漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS}= + 30V),(V{DS}=0V) | ±100 | nA | ||
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(th)}) | (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=4.8mA) | 2.4 | 4.0 | V | |
| 静态漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS}=10V),(I{D}=23.5A) | 45 | 55 | mΩ | |
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V{DS}=20V),(I{D}=23.5A) | 52 | S | ||
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 250kHz) | 4305 | pF | ||
| 输出电容 | (C_{oss}) | 73 | pF | |||
| 有效输出电容 | (C_{oss(eff.)}) | (V{DS}=0V) 到 (400V),(V{GS}=0V) | 880 | pF | ||
| 能量相关输出电容 | (C_{oss(er.)}) | (V{DS}=0V) 到 (400V),(V{GS}=0V) | 127 | pF | ||
| 总栅极电荷(10V) | (Q_{g(tot)}) | (V{DS}=400V),(I{D}=23.5A),(V_{GS}=10V) | 96 | nC | ||
| 栅源栅极电荷 | (Q_{gs}) | 23 | nC | |||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | 27 | nC | |||
| 等效串联电阻 | (ESR) | (f = 1MHz) | 0.6 | Ω | ||
| 导通延迟时间 | (t_{d(on)}) | 30 | ns | |||
| 导通上升时间 | (t_{r}) | (V{DD}=400V),(I{D}=23.5A) | 16 | ns | ||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | (V{GS}=10V),(R{g}=4.7) | 90 | ns | ||
| 关断下降时间 | (t_{f}) | 2.8 | ns | |||
| 源漏二极管最大连续电流 | (I_{S}) | 47 | A | |||
| 源漏二极管最大脉冲电流 | (I_{SM}) | 132 | A | |||
| 源漏二极管正向电压 | (V_{SD}) | (V{GS}=0V),(I{SD}=23.5A) | 1.2 | V | ||
| 反向恢复时间 | (t_{rr}) | (V{DD}=400V),(I{SD}=23.5A),(dI_{F}/dt = 100A/s) | 481 | ns | ||
| 反向恢复电荷 | (Q_{rr}) | 7.7 | μC |
该产品采用 TO - 220 - 3LD(无铅/无卤)封装,每管包装 50 个。产品的丝印标记为 NTP055N65S3H ,方便在电路板上进行识别。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
总之,onsemi 的 NTP055N65S3H 凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,大家还需要根据具体的设计需求和工作条件,对器件的参数进行详细的评估和验证。你在使用类似 MOSFET 时有遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
