Onsemi NTP082N65S3F MOSFET:高性能功率器件的卓越之选
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源系统中。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NTP082N65S3F这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTP082N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NTP082N65S3F属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合用于各种追求小型化和更高效率的电源系统。
此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,这一特性可以减少额外的元件使用,从而提高系统的可靠性。
二、产品特性
1. 电气特性
耐压与电流能力 :在TJ = 150°C时,耐压可达700V;连续漏极电流在TC = 25°C时为40A,TC = 100°C时为25.5A;脉冲漏极电流可达100A。
低导通电阻 :典型的RDS(on)为70mΩ,在VGS = 10V、ID = 20A时,最大RDS(on)为82mΩ。
低栅极电荷 :典型的Qg = 81nC,有助于降低开关损耗。
低有效输出电容 :典型的Coss(eff.) = 722pF,可减少开关过程中的能量损耗。
2. 其他特性
雪崩测试 :经过100%雪崩测试,保证了器件在极端条件下的可靠性。
环保合规 :这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
三、应用领域
NTP082N65S3F的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
电信/服务器电源 :满足电信和服务器对电源高效、稳定的要求。
工业电源 :为工业设备提供可靠的电力支持。
电动汽车充电器 :适应电动汽车快速充电的需求。
UPS/太阳能 :在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
四、参数详解
1. 绝对最大额定值
符号
参数
数值
单位
VDSS
漏源电压
650 ± 30
V
VGSS
栅源电压
±30
V
ID
漏极电流(连续,TC = 25°C)
40
A
ID
漏极电流(连续,TC = 100°C)
25.5
A
IDM
漏极电流(脉冲)
100
A
EAS
单脉冲雪崩能量
510
mJ
IAS
雪崩电流
4.8
A
EAR
重复雪崩能量
3.13
mJ
dv/dt
MOSFET dv/dt
100
V/ns
峰值二极管恢复dv/dt
50
V/ns
PD
功率耗散(TC = 25°C)
313
W
PD
25°C以上降额
2.5
W/°C
TJ, TSTG
工作和存储温度范围
-55 to +150
°C
TL
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒)
300
°C
2. 电气特性
关断特性 :
BVDSS(漏源击穿电压):在VGS = 0V、ID = 1mA、TJ = 25°C时为650V;在TJ = 150°C时为700V。
IDSS(零栅压漏极电流):在VDS = 650V、VGS = 0V时为10μA。
IGSS(栅体泄漏电流):在VGS = ±30V、VDS = 0V时为±100nA。
导通特性 :
VGS(th)(栅极阈值电压):在VGS = VDS、ID = 1.0mA时,范围为3.0 - 5.0V。
RDS(on)(静态漏源导通电阻):在VGS = 10V、ID = 20A时,典型值为70mΩ,最大值为82mΩ。
gFS(正向跨导):在VDS = 20V、ID = 20A时为24S。
动态特性 :
Ciss(输入电容):在VDS = 400V、VGS = 0V、f = 1MHz时,具体数值文档未详细给出。
Coss(eff.)(有效输出电容):在VDS从0V到400V、VGS = 0V时,典型值为722pF。
Qg(tot)(总栅极电荷):典型值为81nC。
开关特性 :
td(on)(导通延迟时间):在VDD = 400V、ID = 20A、VGS = 10V、Rg = 3Ω时为27ns。
tr(导通上升时间):为27ns。
td(off)(关断延迟时间):为79ns。
tf(关断下降时间):为5ns。
源漏二极管特性 :
trr(反向恢复时间):在VGS = 0V、ISD = 20A、dIF/dt = 100A/μs时为108ns。
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现:
导通区域特性 :展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
传输特性 :体现了漏极电流与栅源电压在不同温度下的变化。
导通电阻变化 :显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
体二极管正向电压变化 :展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
电容特性 :呈现了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化。
栅极电荷特性 :描述了总栅极电荷与栅源电压的关系。
击穿电压变化 :给出了击穿电压随结温的变化曲线。
导通电阻变化 :展示了导通电阻随结温的变化。
最大安全工作区 :明确了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围。
最大漏极电流与壳温关系 :体现了最大漏极电流随壳温的变化。
Eoss与漏源电压关系 :展示了Eoss随漏源电压的变化。
瞬态热响应曲线 :描述了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热响应。
六、封装与订购信息
NTP082N65S3F采用TO - 220封装,包装方式为管装,每管50个。
七、总结
Onsemi的NTP082N65S3F MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和典型性能曲线,合理使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
