onsemi NTP150N65S3HF MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
在电源设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NTP150N65S3HF MOSFET,看看它如何在众多产品中脱颖而出。
文件下载:NTP150N65S3HF-D.PDF
一、SUPERFET III 技术优势
NTP150N65S3HF 采用了 onsemi 的 SUPERFET III 技术,这是一种全新的高压超结(SJ)MOSFET 技术。它利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术的优势主要体现在以下几个方面:
  1. 降低传导损耗:低导通电阻能够有效减少电流通过时的能量损耗,提高电源系统的效率。
  2. 卓越的开关性能:快速的开关速度可以减少开关过程中的能量损耗,进一步提升系统效率。
  3. 高 dv/dt 承受能力:能够承受极端的 dv/dt 速率,增强了系统的稳定性和可靠性。
此外,SUPERFET III FRFET MOSFET 的体二极管具有优化的反向恢复性能,这意味着可以减少额外的元件,提高系统的可靠性。
二、主要特性
1. 电压与电流参数
  • 耐压能力:在 (T{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 700V,正常工作时的漏源电压 (V{DSS}) 为 650V,能够满足大多数高压电源应用的需求。
  • 电流能力:连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ} C) 时为 24A,在 (T{C}=100^{circ} C) 时为 15.2A,脉冲漏极电流可达 60A,为电源系统提供了强大的电流支持。
2. 低损耗特性
  • 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 121mΩ,最大为 150mΩ,有效降低了导通损耗。
  • 超低栅极电荷:典型的 (Qg_{g}=43 nC),减少了开关过程中的能量损耗。
  • 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.) }=400 pF),有助于提高开关速度和效率。
3. 可靠性保障
  • 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、应用领域
NTP150N65S3HF 的高性能使其适用于多种电源系统,主要应用领域包括:
  1. 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供高效稳定的电源支持。
  2. 工业电源:满足工业设备对电源的高要求,确保设备的稳定运行。
  3. 电动汽车充电器:在电动汽车充电领域,提供快速、高效的充电解决方案。
  4. UPS/太阳能:用于不间断电源和太阳能电源系统,提高能源利用效率。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压:最小值为 650V,最大值为 700V,确保了器件在高压环境下的可靠性。
  • 栅极 - 体泄漏电流:最大为 ±100nA,有效减少了漏电流,提高了系统的效率。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS} = V{DS}),(ID = 0.54 mA) 时,范围为 3.0 - 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V_{GS} = 10 V),(ID = 12 A) 时,典型值为 121mΩ,最大值为 150mΩ。
  • 正向跨导:在 (V_{DS} = 20 V),(ID = 12 A) 时为 14S,反映了器件的放大能力。
3. 动态特性
  • 输入电容:在 (V{DS} = 400 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1 MHz) 时为 1985pF。
  • 输出电容:为 40pF,有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS} = 0 V) 到 400 V,(V_{GS} = 0 V) 时为 400pF。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS} = 400 V),(ID = 12 A),(V{GS} = 10 V) 时为 43nC。
4. 开关特性
  • 导通延迟时间:(td(on)) 为 21ns。
  • 导通上升时间:(tr) 为 19ns。
  • 关断延迟时间:(td(off)) 为 63ns。
  • 关断下降时间:(tf) 为 14ns。
5. 源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流:为 24A。
  • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:为 60A。
  • 源 - 漏二极管正向电压:在 (V_{DD} = 400 V),(ISD = 12 A) 时为 1.3V。
  • 反向恢复时间:(trr) 为 88ns。
  • 反向恢复电荷:(Qrr) 为 306nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,例如:
  1. 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  2. 传输特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,以及温度对其的影响。
  3. 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
这些曲线对于工程师在设计电源系统时,准确评估器件的性能和选择合适的工作点具有重要的参考价值。
六、机械封装与订购信息
NTP150N65S3HF 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个单位。在订购时,需要注意详细的订购和运输信息,可参考数据手册的第 2 页。
七、总结
onsemi 的 NTP150N65S3HF MOSFET 凭借其先进的 SUPERFET III 技术、出色的性能特性和广泛的应用领域,为电源设计工程师提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择工作参数,以实现电源系统的最佳性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
