探索 onsemi NTP125N60S5FZ MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NTP125N60S5FZ 这款单 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTP125N60S5FZ-D.PDF
产品概述
NTP125N60S5FZ 属于 SUPERFET V MOSFET FRFET 系列,该系列的一大亮点是优化了体二极管的反向恢复性能。这一特性使得它在诸如 PSFB 和 LLC 等软开关应用中表现出色,能够去除额外的组件,进而提高系统的可靠性。
关键特性
高耐压与低导通电阻
  • 该 MOSFET 在 (T{J}=150^{circ}C) 时可承受 650V 的电压,典型的 (R{DS(on)}) 仅为 100mΩ,在 (V{GS}=10V) 时最大 (R{DS(on)}) 为 125mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,发热更低,有助于提高系统的效率。
  • 大家在设计电路时,是否考虑过如何利用低导通电阻来优化系统的功耗呢?
雪崩测试与环保特性
  • 它经过了 100% 雪崩测试,这表明其在雪崩状态下具有良好的可靠性,能够承受一定的能量冲击。
  • 同时,该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂的标准,并且满足 RoHS 合规要求,体现了环保理念。
绝对最大额定值
在使用 MOSFET 时,了解其绝对最大额定值至关重要,这关系到器件的安全和可靠性。以下是 NTP125N60S5FZ 的一些关键额定值:
  • 电压方面:漏源电压 (V{DSS}) 最大为 600V,栅源电压 (V{GSS}) 在直流和交流((f > 1Hz))情况下均为 ±20V。
  • 电流方面:在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流 (I{D}) 为 22A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 13A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 和脉冲源极电流 (I{SM}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时均为 81A。
  • 温度方面:工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
思考问题
在实际应用中,我们应该如何根据这些额定值来设计电路,以确保 MOSFET 工作在安全范围内呢?
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性有着重要影响。NTP125N60S5FZ 的热阻参数如下:
  • 结到壳的最大热阻 (R{θJC}) 为 0.8°C/W,结到环境的最大热阻 (R{θJA}) 为 62.5°C/W。了解这些热阻参数,有助于我们在设计散热系统时做出合理的决策。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 600V,并且其温度系数为 -630mV/°C((I_{D}=10mA),参考 25°C)。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS}=0V),(V{DS}=600V),(T{J}=25^{circ}C) 时为 10μA,栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时为 ±2μA。
导通特性
  • 漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=11A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型值为 100mΩ,最大值为 125mΩ。
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=2.2mA),(T_{J}=25^{circ}C) 时,范围为 3.2V 至 4.8V。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=20V),(I_{D}=11A) 时,典型值为 23S。
电容与电荷特性
  • 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 250kHz) 时为 2213pF,输出电容 (C{oss}) 为 34pF 等。
  • 总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{DD}=400V),(I{D}=11A),(V{GS}=10V) 时为 39nC。
开关特性
  • 开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 31ns,上升时间 (t{r}) 为 14ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 86ns,下降时间 (t{f}) 为 7ns。
源漏二极管特性
  • 正向二极管电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V),(I{SD}=11A),(T{J}=25^{circ}C) 时为 1.2V。
  • 反向恢复时间 (t{RR}) 在 (dI/dt = 100A/μs),(V{DD}=400V),(V{GS}=0V),(I{SD}=11A) 时为 89ns,反向恢复电荷 (Q_{RR}) 为 440nC。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压与源极电流的关系、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流与壳温的关系、(E_{oss}) 与漏源电压的关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现。
应用领域
NTP125N60S5FZ 适用于多种领域,包括电信/服务器电源、电动汽车充电器、不间断电源(UPS)、太阳能和工业电源等。
封装信息
该器件采用 TO - 220 封装,每管包装 50 个单元。在设计 PCB 时,我们需要根据封装尺寸进行合理布局,以确保器件的安装和散热。
总结
NTP125N60S5FZ MOSFET 凭借其优化的体二极管反向恢复性能、高耐压、低导通电阻、良好的雪崩特性和环保特性等优势,在多种电源应用中具有广阔的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分考虑其各项特性和参数,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。同时,我们也要关注器件的实际应用条件,通过实验和验证来确保其性能符合设计要求。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
