Onsemi NTPF165N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天,我们来深入了解Onsemi推出的NTPF165N65S3H MOSFET,看看它如何为各种电源应用提供卓越的解决方案。
文件下载:NTPF165N65S3H-D.PDF
一、产品概述
NTPF165N65S3H属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是一款全新的高压超结(SJ)MOSFET产品。它采用电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积,提高系统效率。
二、产品特性
1. 电气性能优越
  • 耐压能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V,正常工作时漏源电压VDSS为650V,能满足多种高压应用场景。
  • 低导通电阻:典型的RDS(on)为132mΩ,实际最大RDS(on)在10V时为165mΩ,可有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型的Qg = 35nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型的Coss(eff.) = 326pF,可降低开关过程中的能量损耗。
2. 可靠性高
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量EAS为163mJ,重复雪崩能量EAR为1.42mJ,增强了器件在恶劣环境下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
该MOSFET适用于多种电源应用场景,包括:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示设备提供稳定的电源供应。
  • 电信/服务器电源:满足电信和服务器系统对电源的高要求。
  • 工业电源:在工业设备中提供可靠的功率支持。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器等提供高效的电源转换。
四、绝对最大额定值
在使用NTPF165N65S3H时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。例如,漏源电压VDSS最大为650V,栅源电压VGSS直流和交流(f > 1Hz)均为±30V,连续漏极电流ID在TC = 25°C时为19A,在TC = 100°C时为12A,脉冲漏极电流IDM最大为53A等。超出这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. 关断特性
在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 150°C时,漏源击穿电压BVDSS为700V,ABVDSS/ATJ为0.63,零栅极电压漏极电流最大值为1nA。
2. 导通特性
静态漏源导通电阻和正向跨导等参数在特定测试条件下有相应的数值,例如在VDS = 20V,ID = 9.5A时,正向跨导有对应的数值。
3. 动态特性
输入电容Ciss在Vps = 400V,VGs = 0V,f = 250kHz时为1808pF,输出电容Coss、有效输出电容Coss(eff.)、能量相关输出电容Coss(er.)等也有相应的典型值。总栅极电荷Qg(tot)在10V时为35nC,栅源栅极电荷Qgs为8.4nC,栅漏“米勒”电荷Qgd为9.2nC,等效串联电阻ESR在f = 1MHz时为1.1Ω。
4. 开关特性
开通延迟时间td(on)为20ns,开通上升时间tr为8.5ns,关断延迟时间td(off)为68ns,关断下降时间tf为3ns。
5. 源漏二极管特性
最大连续源漏二极管正向电流IS为19A,最大脉冲源漏二极管正向电流ISM为53A,源漏二极管正向电压VSD在VGS = 0V,ISD = 9.5A时为1.2V,反向恢复时间trr为264ns,反向恢复电荷Qrr为3.6C。
六、典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
七、机械封装
该MOSFET采用TO - 220 FULLPAK封装,文档中给出了详细的封装尺寸和标注图,方便工程师进行PCB设计和安装。
八、总结
Onsemi的NTPF165N65S3H MOSFET凭借其优越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保系统的稳定运行。你在使用类似MOSFET器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
