探索 onsemi NTPF125N65S3H:高性能 650V N 沟道 MOSFET 的卓越表现
在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各种电源系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NTPF125N65S3H 这款 650V、125mΩ、24A 的 N 沟道 SUPERFET III FAST MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTPF125N65S3H-D.PDF
一、SUPERFET III 技术亮点
1. 先进的电荷平衡技术
SUPERFET III MOSFET 采用了 onsemi 全新的高压超结(SJ)技术,利用电荷平衡原理,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备出色的开关性能,能够承受极高的 dv/dt 速率。这意味着在实际应用中,它可以帮助我们减小各种电源系统的体积,同时提高系统效率。
2. 出色的电气特性
高耐压能力 :在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,能够承受 700V 的电压,为电源系统提供了更高的安全裕度。
低导通电阻 :典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 108mΩ,可显著降低导通损耗,提高系统效率。
超低栅极电荷 :典型的 (Q_{g}=44nC),有助于实现快速开关,降低开关损耗。
低有效输出电容 :典型的 (C_{oss(eff.)}=379pF),减少了开关过程中的能量损耗。
100% 雪崩测试 :经过严格的雪崩测试,确保了器件在恶劣工作条件下的可靠性。
二、产品规格参数
1. 绝对最大额定值
参数
符号
数值
单位
漏源电压
(V_{DSS})
650
V
栅源电压(DC)
(V_{GS(DC)})
(pm30)
V
栅源电压(AC,f > 1Hz)
(V_{GS(AC)})
(pm30)
V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C))
(I_{D(25^{circ}C)})
24*
A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C))
(I_{D(100^{circ}C)})
15*
A
脉冲漏极电流
(I_{DM})
67*
A
单脉冲雪崩能量
(E_{AS})
216
mJ
雪崩电流
(I_{AS})
4.7
A
重复雪崩能量
(E_{AR})
1.71
mJ
MOSFET dv/dt
(dv/dt)
120
V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt
(dv/dt_{peak})(注 3)
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C))
(P_{D(25^{circ}C)})
37
W
25°C 以上降额系数
0.30
W/°C
工作和储存温度范围
(T{J},T {STG})
- 55 至 +150
°C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s)
(T_{L})
260
°C
注:*漏极电流受最大结温限制。
2. 热特性
参数
符号
数值
单位
结到外壳的热阻(最大)
(R_{θJC})
3.37
°C/W
结到环境的热阻(最大)
(R_{θJA})
62.5
°C/W
3. 电气特性
导通特性
栅极阈值电压 (V_{GS(th)}): 当 (V{GS}=V {DS}),(I_{D}=2.1mA) 时,范围在 2.4 - 4.0V。
静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 当 (V{GS}=10V),(I {D}=12A) 时,范围在 108 - 125mΩ。
正向跨导 (g_{FS}): 当 (V{DS}=20V),(I {D}=12A) 时,为 26S。
动态特性
输入电容 (C_{iss}): 当 (V{DS}=400V),(V {GS}=0V),(f = 250kHz) 时,为 2200pF。
输出电容 (C_{oss}): 为 34pF。
有效输出电容 (C_{oss(eff.)}): 当 (V{DS}) 从 0V 到 400V 变化,(V {GS}=0V) 时,为 379pF。
与能量相关的输出电容 (C_{oss(er.)}): 当 (V{DS}) 从 0V 到 400V 变化,(V {GS}=0V) 时,为 56pF。
总栅极电荷 (Q_{g(tot)}): 在 (V{DS}=400V),(I {D}=12A),(V_{GS}=10V) 时,为 44nC。
栅源栅极电荷 (Q_{gs}): 为 11nC。
栅漏 “密勒” 电荷 (Q_{gd}): 为 12nC。
等效串联电阻 (ESR): 当 (f = 1MHz) 时,为 1.1Ω。
开关特性
开启延迟时间 (t_{d(on)}): 在 (V{DD}=400V),(I {D}=12A),(V{GS}=10V),(R {g}=7.5)Ω 时,为 22ns。
开启上升时间 (t_{r}): 为 9.2ns。
关断延迟时间 (t_{d(off)}): 为 66ns。
关断下降时间 (t_{f}): 为 2.3ns。
源 - 漏二极管特性
最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}): 为 24A。
最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}): 为 67A。
源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}): 当 (V{GS}=0V),(I {SD}=12A) 时,为 1.2V。
反向恢复时间 (t_{rr}): 在 (V{DD}=400V),(I {SD}=12A),(di/dt = 100A/μs) 时,为 314ns。
反向恢复电荷 (Q_{rr}): 为 4.5μC。
三、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现。
导通区域特性曲线 :展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于我们了解器件的导通特性。
传输特性曲线 :反映了漏极电流与栅源电压的变化关系,对于设计偏置电路非常重要。
导通电阻变化曲线 :显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,帮助我们优化电路设计,降低导通损耗。
体二极管正向电压变化曲线 :体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化,对于考虑体二极管的导通损耗和热性能有重要意义。
电容特性曲线 :展示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化,对于分析开关过程中的电容充放电过程和开关损耗至关重要。
栅极电荷特性曲线 :给出了总栅极电荷与栅源电压的关系,有助于我们选择合适的驱动电路,实现快速开关。
击穿电压变化曲线 :显示了漏源击穿电压随结温的变化,为我们评估器件在不同温度下的耐压能力提供了依据。
导通电阻变化曲线(与温度相关) :反映了导通电阻随结温的变化情况,对于考虑热稳定性和功率损耗非常关键。
最大安全工作区曲线 :定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流,确保器件在安全范围内工作。
最大漏极电流与外壳温度曲线 :展示了最大漏极电流随外壳温度的变化,帮助我们进行散热设计。
(E_{oss}) 与漏源电压曲线 :体现了输出电容存储的能量与漏源电压的关系,对于分析开关过程中的能量损耗有重要作用。
瞬态热响应曲线 :给出了不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化,有助于我们评估器件在脉冲工作条件下的热性能。
四、应用领域
NTPF125N65S3H 凭借其出色的性能,广泛应用于以下领域:
计算/显示电源 :为计算机和显示器提供高效稳定的电源供应。
电信/服务器电源 :满足电信设备和服务器对高功率、高效率电源的需求。
工业电源 :适用于各种工业设备的电源系统,提高系统的可靠性和效率。
照明/充电器/适配器 :为照明设备、充电器和适配器提供高性能的开关解决方案。
五、总结与思考
onsemi 的 NTPF125N65S3H 作为一款高性能的 650V N 沟道 MOSFET,在导通电阻、栅极电荷、耐压能力等方面都表现出色。其先进的 SUPERFET III 技术为电源系统的设计带来了更多的可能性,能够帮助我们实现更小体积、更高效率的电源设计。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件的参数,并结合典型特性曲线进行电路优化。同时,要注意器件的散热设计,确保其在安全的温度范围内工作,以充分发挥其性能优势。
大家在使用类似的 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
