在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的性能至关重要。今天,我将为大家详细介绍安森美(onsemi)的NTPF190N65S3HF MOSFET,这是一款具有出色性能的N沟道功率MOSFET,适用于多种电源应用。
文件下载:NTPF190N65S3HF-D.PDF
NTPF190N65S3HF属于安森美的SUPERFET III系列MOSFET,这是该公司全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可去除额外组件,提高系统可靠性,非常适合用于各种追求小型化和高效率的电源系统。
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
NTPF190N65S3HF MOSFET适用于多种电源应用,包括:
| 在使用NTPF190N65S3HF时,需要注意其绝对最大额定值,避免超过这些限制而损坏器件。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源极电压 | VDSS | 650 | V | |
| 栅源极电压(DC) | VGSS | ±30 | V | |
| 栅源极电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(Tc = 25°C) | ID | 20* | A | |
| 连续漏极电流(Tc = 100°C) | ID | 12.7* | A | |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 50* | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 220 | mJ | |
| 雪崩电流 | IAS | 3.7 | A | |
| 重复雪崩能量 | EAR | 0.36 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | - | 50 | - | |
| 功率耗散(Tc = 25°C) | PD | 36 | W | |
| 25°C以上降额 | - | 0.29 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) | TL | 300 | °C |
注:*漏极电流受最大结温限制。
| 热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。NTPF190N65S3HF的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(最大) | ReJC | 3.5 | °C/W | |
| 结到环境热阻(最大) | RBJA | 62.5 | °C/W |
在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,确保器件在工作过程中不会过热。
| NTPF190N65S3HF采用TO - 220 FULLPAK封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。其标记信息如下: | 标记内容 | 含义 |
| T190N65S3HF | 特定器件代码 | |
| A | 组装地点 | |
| YWW | 日期代码(年和周) | |
| ZZ | 组装批次 |
数据手册中提供了多个典型特性曲线,这些曲线对于理解器件的性能和工作特性非常有帮助。以下是一些关键曲线的分析:
展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线可以了解器件在导通状态下的电流承载能力和电压降情况。
反映了漏极电流与栅源电压的关系,不同结温下的曲线可以帮助我们了解温度对器件传输特性的影响。
显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,我们可以根据负载电流和栅源电压选择合适的工作点,以降低导通损耗。
展示了体二极管正向电压随源极电流和温度的变化。了解体二极管的特性对于设计反向电流保护和续流电路非常重要。
给出了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)等电容参数随漏源电压的变化情况。电容特性会影响器件的开关速度和开关损耗。
反映了总栅极电荷与栅源电压的关系。栅极电荷的大小直接影响器件的开关速度和驱动功耗。
安森美的NTPF190N65S3HF MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择器件的工作参数,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保系统的性能和可靠性。同时,通过分析典型特性曲线,我们可以更好地理解器件的工作特性,优化电路设计。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
