深入了解 onsemi NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来详细探讨 onsemi 推出的 800V N 沟道 SUPERFET III 系列中的 NTPF360N80S3Z MOSFET。
文件下载:NTPF360N80S3Z-D.PDF
一、产品概述
NTPF360N80S3Z 是 onsemi 高性能 MOSFET 家族中的一员,具备 800V 的击穿电压。它专为反激式转换器的初级开关进行了优化设计,能够在不牺牲 EMI 性能的前提下,有效降低开关损耗和管壳温度。同时,内部集成的齐纳二极管显著提升了 ESD 防护能力,使其在各种复杂的应用环境中都能稳定工作。
该 MOSFET 适用于多种开关电源应用,如笔记本电脑适配器、音频设备、照明、ATX 电源以及工业电源等,能够帮助工程师打造出更高效、紧凑、低温且更坚固的应用系统。
二、关键特性
低导通电阻
典型的 (R_{DS(on)}) 为 300mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较低,能够有效提高系统的效率。较低的导通电阻还可以减少发热,延长器件的使用寿命。
超低栅极电荷
典型的 (Q_{g}=25.3nC),超低的栅极电荷使得 MOSFET 的开关速度更快,从而降低了开关损耗。在高频开关应用中,这一特性尤为重要,能够显著提高系统的效率和性能。
低输出电容存储能量
在 400V 时,(E_{oss}=2.72μJ),低输出电容存储能量有助于减少开关过程中的能量损耗,进一步提高系统的整体效率。
雪崩测试
该 MOSFET 经过 100% 雪崩测试,具备良好的雪崩耐量,能够在高电压、高电流的冲击下保持稳定,提高了系统的可靠性。
齐纳二极管提高 ESD 能力
内部集成的齐纳二极管有效增强了 ESD 防护能力,降低了因静电放电而损坏器件的风险,提高了产品在实际应用中的稳定性。
RoHS 合规
符合 RoHS 标准,环保无污染,满足全球市场对电子产品环保要求。
三、产品规格
绝对最大额定值
参数 数值 单位
(V_{DSS})(漏源电压) 800 V
(V_{GS})(栅源电压 DC) ±20 V
(V_{GS})(栅源电压 AC,f > 1Hz) ±30 V
(I_D)(连续漏电流,(T_C = 25°C)) 13 A
(I_D)(连续漏电流,(T_C = 100°C)) 8.2 A
(I_{DM})(脉冲漏电流) 32.5 A
(E_{AS})(单脉冲雪崩能量) 40 mJ
(I_{AS})(雪崩电流) 2.0 A
(E_{AR})(重复雪崩能量) 0.31 mJ
(dv/dt)(MOSFET dv/dt) 100 V/ns
(P_D)(功率耗散,(T_C = 25°C)) 31 W
高于 25°C 降额 0.168 W/°C
(TJ),(T{STG})(工作和存储温度范围) -55 至 +150 °C
(T_L)(引脚焊接回流温度) 260 °C
电气特性
关断特性
  • (B{V DSS})(漏源击穿电压):在 (V{GS}=0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25°C) 时为 800V;在 (T_J = 150°C) 时为 900V。
  • (B_{V DSS} / T_J)(击穿电压温度系数):(I_D = 1mA),参考 25°C 时为 1.1V/°C。
  • (I{DSS})(零栅压漏电流):在 (V{DS}=800V),(V{GS}=0V) 时为 1μA;在 (V{DS}=640V),(T_C = 125°C) 时为 0.8μA。
  • (I{GSS})(栅体泄漏电流):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时为 1μA。
导通特性
  • (V{GS(th)})(栅极阈值电压):在 (V{GS}=V_{DS}),(I_D = 0.3mA) 时为 2.2 - 3.8V。
  • (R{DS(on)})(静态漏源导通电阻):在 (V{GS}=10V),(I_D = 6.5A) 时为 300 - 360mΩ。
  • (g{FS})(正向跨导):在 (V{DS}=20V),(I_D = 6.5A) 时为 13.8S。
动态特性
  • (C{iss})(输入电容):在 (V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 250kHz) 时为 1143pF。
  • (C_{oss})(输出电容):18.1pF。
  • (C{oss(eff.)})(有效输出电容):在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V_{GS}=0V) 时为 236.4pF。
  • (C{oss(er.)})(能量相关输出电容):在 (V{DS}=0V) 至 400V,(V_{GS}=0V) 时为 34pF。
  • (Q{g(tot)})(10V 时的总栅极电荷):在 (V{DS}=400V),(ID = 6.5A),(V{GS}=10V) 时为 25.3nC。
  • (Q_{gs})(栅源栅极电荷):5.3nC。
  • (Q_{gd})(栅漏“米勒”电荷):8.3nC。
  • (ESR)(等效串联电阻):(f = 1MHz) 时为 4Ω。
开关特性
  • (t{d(on)})(导通延迟时间):在 (V{DD}=400V),(ID = 6.5A),(V{GS}=10V),(R_g = 25Ω) 时为 21.2ns。
  • (t_r)(导通上升时间):18.5ns。
  • (t_{d(off)})(关断延迟时间):110ns。
  • (t_f)(关断下降时间):17.7ns。
源 - 漏二极管特性
  • (I_S)(最大连续源 - 漏二极管正向电流):13A。
  • (I_{SM})(最大脉冲源 - 漏二极管正向电流):32.5A。
  • (V{SD})(源 - 漏二极管正向电压):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=6.5A) 时为 1.2V。
  • (t{rr})(反向恢复时间):在 (V{GS}=0V),(I_{SD}=3.25A),(dI_F/dt = 100A/μs) 时为 370ns。
  • (Q_{rr})(反向恢复电荷):3.0μC。
四、应用领域
适配器/充电器
在笔记本电脑、手机等电子设备的适配器和充电器中,NTPF360N80S3Z 的低开关损耗和高效率特性能够帮助提高充电效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
LED 照明
在 LED 照明驱动电路中,该 MOSFET 能够稳定控制电流,提供高质量的照明效果。同时,其紧凑的尺寸和良好的散热性能也适合应用于各种照明设备中。
辅助电源
在各种电子系统的辅助电源中,NTPF360N80S3Z 可以作为开关管使用,为系统提供稳定的电源供应,确保系统的正常运行。
音频设备
在音频功率放大器等音频设备中,该 MOSFET 的低失真和高保真特性能够提高音频质量,为用户带来更好的听觉体验。
工业电源
在工业电源系统中,NTPF360N80S3Z 的高可靠性和稳定性能够满足工业环境对电源的严格要求,确保工业设备的正常运行。
五、总结
总的来说,onsemi 的 NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在开关电源应用领域具有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择该 MOSFET,以实现高效、稳定、可靠的电路设计。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区交流分享。
